当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]蜂鸣器是设计电子产品时比较常用的发声元器件,根据工作原理的不同,可以分为电磁式蜂鸣器和压电式蜂鸣器。在开发板、实验板上常用的蜂鸣器为电磁式蜂鸣器。这两者最大的区别在于工作原理。下面详细介绍其工作原理。
电磁式蜂鸣器是由线圈和金属膜片构成的,在线圈两端加上合适的电压之后,电流流过线圈会在产生磁场,磁场使金属膜片发生形变。如果提供变化的电流的话,那么蜂鸣器就会发出声音。电池式蜂鸣器根据内部是否有震荡源,又可以分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。有源蜂鸣器内部具有震荡源,只需要在线圈两端加上合适的电压就可以;而无源蜂鸣器内部没有震荡源,所以需要在外部用方波来驱动,改变方波频率可以改变声音。
压电式蜂鸣器的工作原理
压电式蜂鸣器是利用压电效应来工作的,蜂鸣器主要由压电陶瓷和金属膜片构成的。挡在压电陶瓷上通电以后,压电陶瓷会发生变化,驱动金属膜片发生形变,电压去掉后金属膜片又恢复原来的形变。所以只需要在压电陶瓷两端加上变化的电压就可以使蜂鸣器发声。超声波器件也是用这种原理来实现的。
两者的区别
电磁式蜂鸣器和压电式蜂鸣器在结构上的主要区别是线圈和压电陶瓷。电磁式蜂鸣器因为线圈的存在,在线圈通断瞬间会产生尖峰,这会影响音质效果;而压电式蜂鸣器没有线圈,所以也不会存在尖峰脉冲的影响。另外,压电式蜂鸣器的声音分贝与电压成正比,而且电压等级一般高于电磁式蜂鸣器。
两者的驱动方式
两者的驱动方式基本差不多,都可以使用三极管来驱动,对于无源式蜂鸣器而言,在驱动的时候需要加续流二极管,而有源蜂鸣器、压电蜂鸣器则不必要。驱动电路如下图所示。
通过方波频率的改变可以改变声音的音色。
