匝数比与电压比
电压比除与匝数成正比外,还与线圈的链接方式,及线圈绕向有关。
变压比=一次绕组匝数/二次绕组匝数。
变压比小于1,是升压变压器,表明一次绕组匝数小于二次绕组匝数。
变压比大于1是降压变压器,表明一次绕组匝数大于二次绕组匝数。
从变压器的工作原理可知,电流从一次绕组进去,从二次绕组流出。由于输入的交流电的电流方向不断改变,就会产生一个和电流同步变化的磁场。
由于磁场的大小与方向不断改变,从而在次级线圈内感应出电流来。因为在每一圈线圈上的电压都相等,所以,次级线圈圈数越多,从次级线圈输出的电压就越高。
如果初级线圈的圈数比次级线圈多,次级线圈上的电压就会降低,这就是降压变压器;反之,如果初级线圈的圈数比次级线圈少,次级线圈上的电压就会升高,这就是升压变压器。
工作原理:
电力变压器是变换电压、传输电功率的电器,它的一次侧与电源相连接,加上电源电压接受电力网中的电能;二次侧是输出端,与用电设备相连接,把从电源接受的电能供给用电负载。
当一次侧绕组接通电源时,在额定电压作用下,一次侧绕组中就有一个工频50Hz的交流电,交变的电流建立一个同频率的正弦波交变磁通,在铁芯中构成磁路,同时穿过变压器的一、二次侧绕组。
当电压不变,铁芯中的磁通也维持不变,这个磁通就是主磁通。当变压器二次开路时,即变压器处于空载状态,一次绕组所流过的电流就是空载电流,空载电流与变压器一次绕组匝数N₁的乘积,即IₒN₁就是变压器的主磁势侧。
根据电磁感应原理,变化的磁通穿过线圈时,就可以产生感应电动势,由于磁通中同时穿过套在同一铁芯上的两组绕组、
因此,在变压器一次绕组中产生一个感应电势E₁,在二次绕组两端产生一个感应电势E₂,如果变压器一次绕组接通负载,就会在负载中有负载电流I₂流过,这样变压器就把从电源接受的电功率传给负载,输出电能,这就是变压器的基本工作原理。
