匝数越多电流越大吗
感应电流的大小既与线圈匝数有关(感应电势取决于匝数),也与线圈的直流电阻和外部电路的电阻有关。
无论是互感还是自感,线圈感应产生的只是感应电压(也叫感应电势),至于感应电流的大小需要通过外部电路的闭合才能产生,断开的线圈是没有感应电流的。感应电流的大小除了与感应电势有关以外,还和整个闭合电路的总的电阻有关。
也可由公式:E=nΔΦ/Δt ,其中n为线圈匝数,磁通变化除以时间变化即产生的电动势。
线圈通常指呈环形的导线绕组,最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。电路中的线圈是指电感器。是指导线一根一根绕起来,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。电感又可分为固定电感和可变电感,固定电感线圈简称电感或线圈。用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。
电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。
电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL。
品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。
线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。
