10kv对应的允许最高工作电压是多少
10kv在电力系统只是一个电压等级,在电源端(发电厂)和负载端的规定肯定是不同的。
发电厂10kv系统额定电压就是10.5kv,一般允许升高5%,这就达到11kv以上。在负载端,主要考虑用户供电标准,比发电厂电压要低一些。
我国常用的电压等级:220V、380V、6.3kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV以上的电压线路称为送电线路。
35kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。
我国规定安全电压为42V、36V、24V、12V、6V五种。
交流电压等级中,通常将1kV及以下称为低压,1kV以上、35kV及以下称为中压,35kV以上、220kV以下称为高压,330kV及以上、1000kV以下称为超高压,1000kV及以上称为特高压。
直流电压等级中,±800kV以下称为高压,±800kV及以上称为特高压。
随着负荷的增长, 我国部分地区现行使用的电压等级序列适应性有限, 有必要采用新的电压等级序列。电压等级配置的实施方案需要根据城市的具体情况进行深入的可行性研究。
对于最终负荷密度较高的地区, 可考虑逐步过渡到较高的中压配电电压。对于最终负荷密度较低、供电距离较远的地区, 也可考虑采用较高的中压配电电压。
为避免在新的电压等级引入过程中影响供电可靠性, 可采用装设联络变的方式使不同配电电压等级的电网并网运行。
对于采用新的电压等级序列的地区, 可以采用国际通行的逐步蚕食的方式, 经过若干年逐步过渡, 形成目标电压等级序列模式。
