固态移动硬盘
买过固态硬盘、机械硬盘、移动硬盘一直没深入研究过,参考了网上几篇帖子做个大致总结,文末附有链接。
固态硬盘(SSD)
简介
固态驱动器(Solid State Disk或Solid State Drive,简称SSD),俗称固态硬盘。基于闪存的固态硬盘是固态硬盘的主要类别,其内部构造十分简单,固态硬盘内主体其实就是一块PCB板( Printed Circuit Board,印刷线路板),而这块PCB板上最基本的配件就是控制芯片,缓存芯片(部分低端硬盘无缓存芯片)和用于存储数据的闪存芯片。固态硬盘大体都有三个主要部件,颗粒,缓存芯片,主控芯片。
运行原理
copy: 无论是M.2接口的NVME高速固态还是SATA接口的普通固态,他们大体都有三个主要部件,颗粒,缓存芯片,主控芯片。我们把固态硬盘存数据比喻成仓库存放物品,那主控芯片就相当于仓库管理员,他控制着仓库的物品进出,同时对仓库内的物品进行管理,而颗粒则相当于仓库的货架,用来存放货物,无论是搬进仓库还是搬出仓库,只靠双手来肯定效率低,所以就弄了一个小推车来完成货架到仓库出口这个路程,缓存芯片就相当于仓库管理员手中的小推车。
按存储技术划分
其实按上边的仓库说法这几个类型可以理解为不同的货架,只不过货架的密度从左到右依次增大。
质量考虑因素
1、颗粒PE次数(固态硬盘的闪存完全擦写一次,算一次PE)
2、主控芯片的算法
其他的要看自己需求,我就不过多赘述了,后续参考链接。
机械硬盘(HDD)
简介
机械硬盘即是传统普通硬盘(Hard Disk Drive),主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。
运行原理
磁头和磁头臂是是一个整体,磁头主要负责读写数据,在硬盘驱动器的控制下,磁头工作时会在盘面上快速移动,准确定位到指令要求定位的磁盘磁道上。
按存储技术划分
LMR(Longitudinal magnetic recording),也就是水平磁性记录。
PMR(Perpendicular Magnetic Recording),称为垂直磁性记录。
SMR(Shingled Magneting Recording),称为叠瓦式磁记录技术。
质量考虑因素
1、存储技术选择,一般PMR的好一点,但储存空间小,看个人需求。
2、转速以及传输速度。
移动硬盘可以是上边两个的结合,也可以是其中任何一个,其实就是加一个外壳的事。
