太阳能路灯
蓄电池是太阳能路灯的主要设备,目前太阳能路灯使用的电池,主要有铅酸蓄电池,胶体电池,三元锂电池,和磷酸铁锂电池四种,那么太阳能路灯哪种电池最好呢?
首先我们先来看看这几种电池的特点:
1、铅酸蓄电池:铅酸蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能),所以体积相对较大,使用寿命短约300-500次深循环,日常维护频繁,目前太阳能路灯行业仍大量使用。
2、胶体电池:实际上是铅酸蓄电池的一种升级免维护版,是用胶体电解液代换了硫酸电解液,在安全性、蓄电量、放电性能和使用寿命等方面较普通电池有所改善,价格有的甚至比三元锂电池还要高。可在-40℃--65℃的温度范围内使用,尤其低温性能好,适用于北方高寒地区。抗震性能好,能在各种恶劣的环境下安全使用。使用寿命较普通铅酸蓄电池提升约一倍。
3、三元锂电池:比能较高,体积小,充电快,价格较高。三元锂电池深循环次数约为500-800次,寿命较铅酸蓄电池长约1倍,温度范围为-15℃-45℃。但缺点是不太稳定,不合格厂家的三元锂电池有可能会在过充电或者温度过高时爆炸或者起火。
4、磷酸铁锂电池:比能较高,体积小,充电快,使用寿命长,稳定性佳,当然价格也最高。深循环充电次数约为1500-2000次,使用寿命长,一般可达到8-10年,稳定性强,使用温度范围广,可在在-40℃-70℃使用。
综上所述,太阳能路灯当然使用磷酸铁锂电池最好,但是价格较高。目前市场上太阳能路灯使用磷酸铁锂电池儿价格又很合理的产品,这款产品使用额就是寿命可达10年的磷酸铁锂电池,而价格十分具有吸引力。
太阳能路灯电池容量配置计算方法
太阳能路灯专用蓄电池在太阳能路灯中的作用是毋庸置疑的,蓄电池容量配置的合理与否直接决定了太阳能路灯的使用效果。我们首先了解一下太阳能路灯的工作原理:太阳能路灯整体由5部分组成,包括太阳能电池板,LED光源,太阳能专用蓄电池,控制器,太阳能电池板通过吸收太阳能光照,将光能转化为电能,通过控制器的控制,储存在太阳能蓄电池中,当晚上照明时,控制器根据光控和时控的设定,控制太阳能蓄电池为LED光源供电。
蓄电池的容量对保证连续供电是很重要的。在一年内,太阳能电池板发电量各月份有很大差别。太阳能电池板发电量在不能满足用电需要的月份,要靠蓄电池的电能给以补足;在超过用电需要的月份,是靠蓄电池将多余的电能储存起来。
蓄电池容量的计算(以24V40W太阳能路灯为例)
1、LED灯,单路、40W,24V系统。
2、当地日均有效光照以4h计算,
3、每日放电时间10小时,(以晚7点-晨5点为例)通过控制器夜间
分时段调节LED灯的功率,降低总功耗,实际按每日放电7小时计算。
(例一:晚7点至11点100%功率,11点至凌晨5点为50%功率。合计:7h)
(例二:7:00-10:30为100%,10:30-4:30为50%,4:30-5:00为100%)
4、满足连续阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电,计6天)。
电流=40W÷24V
=1.67A
计算蓄电池=1.67A×7h×(5+1)天
=1.67A×42h
=70AH
蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实际电流在2A以上(加20%
损耗,包括恒流源、线损等)
实际蓄电池需求=70AH加20%预留容量、再加20%损耗
70AH÷80%×120%=105AH
实际蓄电池为24V/105AH,蓄电池单只一般为12V,因此需要配比2只12V100AH或2只12V120AH太阳能路灯蓄电池串联组成蓄电池组为太阳能路灯供电。
经过以上合理的计算得出太阳能蓄电池容量配置能满足太阳能路灯照明时间和照明效果。
