太阳能监控摄像头360度旋转
我们的太阳能监控可以360度旋转,无死角监控;还有变焦的功能可以随意更换监控的远近。
太阳能监控的安装
1、我们的太阳能监控的连接非常简单,不需要连接各种设备;
2、通电前,先将TF内存卡和SIM卡插到摄像机对应的卡槽内;
3、我们的监控可以将监控录像储存在云端中,可以随时查看;
4、将太阳能板、摄像头及对应的防水盒固定好,就可以使用。
安装太阳能监控的注意点
1、尽量避免将摄像头直接指向阳光,以免损害摄像头的图像感应器件;
2、太阳能板上方不能有遮挡物,防止不能充分接收光照,无法持久续航;
3、不要拉扯或扭转太阳能监控的连接线,防止供电出现问题;
4、避免摄像头和油、水、蒸气、水汽、湿气和灰尘等物质接触;
5、不要使用刺激的清洁剂或有机溶剂擦拭摄像头。
安装太阳能监控支柱的注意点
如果有可以安装太阳能监控的建筑,就无需安装监控支柱。
1、安装场地周围应无障碍物,保证太阳能电池组件能正常光照;
2、安装地址必须有畅通的排水管道;
3、若安装地址10米范围内有河流、水坑等低洼蓄水点,路基低值必须高于蓄水点50年内的大水位线;
4、安装地点地下不能铺设有电缆、光缆等公共设施,影响施工安装。
扩展资料
摄像头的焦距选择
焦距数值越大监控距离越远,所看画面角度越小;
1、一般市场上常见的是4mm/6mm/8mm/12mm;
2、对应的能够看清的距离分别是12米/18米/24米/36米;
3、一般市场上的监控摄像头都是定焦;
4、我们的摄像头最多可以支持4mm到72mm的18倍变焦。
5、18倍定焦的这款夜视效果可以达到100米距离。
摄像头像素的选择
1、摄像头像素有普通的100万、200万甚至800万;
2、800万像素通常应用在道路监控上,清晰度高达4K;
3、目前像素的主流是130万和200万像素;
4、100万像素提供720P的流畅画面;
5、130万像素提供960P的高清画面;
6、200万像素提供1080P的超清画面;
7、现在也有2000多万像素的监控,价格非常高;
8、监控摄像头130万就足够使用了,不需要太高的画质。
