[导读]三端稳压器可以用两个或多个并联来增大输出电流,但并不是把它们并联起来就解决问题,它们还存在一个称为“环流”的问题,也就是三端稳压器之间在生产过程中有微小差异。指标参数也就有允许范围内误差等:当它们并联时就会产生“环流”,解决这个问题的办法是在每个输出端串一个0.5R(功率根据具体...
三端稳压器可以用两个或多个并联来增大输出电流,但并不是把它们并联起来就解决问题,它们还存在一个称为“环流”的问题,也就是三端稳压器之间在生产过程中有微小差异。指标参数也就有允许范围内误差等:当它们并联时就会产生“环流”,解决这个问题的办法是在每个输出端串一个0.5R(功率根据具体电路要求而定)的“均流电阻”之后再并联,总输出接一轻负载100k左右的电阻就能解决问题。经实验,基本达到理想效果。平时最常用的三端集成稳压器是78系列和LM317T.其中78系列是固定输出三端集成稳压器,即它们的输出电压是固定的。LM317T是三端可调电压输出稳压器,其输出电压可在1.25、37v之间连续可调。78系列三端集成稳压据有9个品种.分别为:7805、7806、7808、78D、7810、7812、7815、7818、7824c78后面的数字表示该稳压器输出的电压数值。如7806输出电压为6v,7812输出电压为12v等。78系列三瑞集成稳压器外形和典型应用电路如图1—55所示。⑦脚为电压输入瑞,②脚为公共地端,③脚为电压输出端。集成稳压器正常工作时,在②脚应输出与其稳压值相同的电压,供给负载使用。78系列集成稳压器各管脚之间的阻值随生产厂家不同、稳压值不同和批号不同均有较大差异,所以单靠普通万用表来测试管脚电阻是不能准确判别其好坏的。如果是同一厂家、同一稳压值、同一批号的产品,各管脚间的具体电阻值可做为对比标准。首先测出好的稳压器的各管脚间阻值,将其与待测稳压器的管脚阻值对比,若出入较大,则说明待测稳压器有问题。实际上,比较简单可靠的办法是加电测试,如图1—56所示。在78系列稳压器①、⑦脚加上直流电压Vi,一定要注意极性,Vi应比稳压器的稳压值至少高2v、但最高不要超过35v。将万用表调至直流电压挡,测量③脚与②脚之间的电压,若数值与稳压值相同,则证明此稳压器是好的。此电路还可以用来测试三端固定稳压器的输出电压;若已知稳压器是好的,但由于其型号不清而不知其具体的稳压值。按图1—56所示,使V1=30V,万用表测量的电压值即是稳压器的稳压值。在应用电路中,若怀疑稳压器有问题,首先应测量输入电压是否正常,若Vi正常则断掉负载R和C,再测量稳压器输出电压是否正常,若正常则说明负载有短路或C击穿;若仍不正常则说明稳压器本身有故障。三端可调稳压器LM317T的输出电压由外接电阻R1、R2决定,典型应用电路如图1—57所示:输出电压V0≈1.25*(1 r2/r1),LM317T的判断测试与78系列基本相同,只是注意若电阻R1、R2和10uf电容发生故障时,亦会导致输出电压异常,所以应首先排除这些元件故障、再去检查稳压器本身。基于7812三端稳压器扩流电路图下图这一款是在互联网上流传的7812三端稳压器扩流电路图,没有查到原文及电路分析介绍。有兴趣的朋友们可以试做检测其可行性。7812最高输入电压不能超过35V,最大输出电流1.5A,最大耗散功率约20W,正常工作温度0-70℃。END来源:电源研发精英圈版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。▍
扫描二维码,关注更多精彩内容
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
