【面试题】如何设计一个高并发的系统?
时间:2021-11-03 14:16:19
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/909796.html)
[导读]每个行业都一样,人才都是分层次的,从事技术行业的程序员们更是如此,按照技术能力分为三六九等。每个层次的人出去面试,面试官考察的方向是不一样的。刚入职场的小白,会问你很多基础性的知识,有过几年经验的程序员,会问你相关的项目经历、架构设计。如果是行业有影响力的技术专家,不一定会问你技...
刚入职场的小白,会问你很多基础性的知识,有过几年经验的程序员,会问你相关的项目经历、架构设计。如果是行业有影响力的技术专家,不一定会问你技术,可能就跟你聊聊行业动态、技术发展趋势。
如果你出去面试,面试官问你,如何设计一个高并发的系统?
那么你就得好好回答了,为什么?
如果你确实在互联网公司干过高并发系统,经历过每天几亿几十亿的流量,高峰期每秒几万甚至几十万的并发的话,面试官肯定不会问你如何设计一个高并发系统。而是会让你介绍下你们的项目,你们项目架构是什么样的?怎么部署的?部署了多少台机器?缓存怎么用的?数据库怎么用的?就是深挖细节,你到底是如何抗下高并发的。
如果面试官问你如何设计一个高并发系统,一定是你没实际干过高并发系统。面试官看你简历没什么亮点,又有几年工作经验,所以给你一个开放式的设计题,通过这个题目,了解你虽然没有实际干过高并发系统,但有没有自己研究学习过,有没有相关的知识积累。
面试官当然是希望招个真正干过高并发的人了,但这种人很难招,所以只能退而求其次,招一个没有实际经验但有相关知识积累的人。
所以此时,你必须展示出你所有关于高并发的知识了!
这种问题呢,最好不要一上来就给出最终的一套完备的高并发系统架构,而是不断地演进,正常的系统架构升级也是这么个过程。
比如,最开始时每秒最多10个请求,一个单体系统就可以抗住。
图1 单体系统
接下来10w个用户变成100w,1000w个用户,每秒1000个请求,你线上机器内存开始开始感觉到紧张,使用率开始上升,cup使用率飙升。你数据库可能就扛不住了,因为数据库磁盘io效率开始下降,很多SQL变得很慢。
这个时候你要干的第一件事情就是系统拆分,把之前的单体系统拆分成多个系统,数据库也跟随系统做拆分,每个系统使用自己的数据库。
图2 系统拆分
单体系统拆分成立3个系统,每个系统访问自己独立的数据库,每个数据库部署在独立的机器上。原来一个数据库最多可以抗1000的并发,现在所有的资源翻了三倍,可以抗3000的并发。
假设现在系统每秒又3000个请求了,你系统可能又快扛不住了,这时候你怎么办呢?用缓存。
redis缓存可以轻松的抗几万的并发,用缓存后呢,大量的读请求可以走缓存,很多系统都是读多写少,比如资讯系统,3000个并发请求,缓存至少拦截掉2000个读请求,剩下1000个写请求走数据库。
图3 增加缓存
假设现在用户增长到1亿用户,每秒钟1w请求,写请求达到2000个,数据库又扛不住了,怎么办呢,可以在数据库前面加个MQ。
图4 增加MQ
这里MQ主要起到削峰的作用,高峰期大量的写请求积压在MQ中,等高峰期过了,再慢慢消费。
接下来用户增长到2亿,每秒2w个请求,4000个写请求。MQ就会积压非常多的消息,导致很多数据很久都不能被修改掉,这是用户不能忍受的。
单库写已经达到瓶颈了,怎么办,分库分表啊。你可以把一台数据库拆分为3台数据库,用多个数据库分摊写请求压力。
图5 分库分表
缓存有过期的可能,如果请求访问的时候,缓存刚好过期了,就会导致读请求直接穿透到数据库里,所以你还可以给数据库加上读写分离,让读请求分流到从库去,降低对主库的压力。
图6 读写分离
针对搜索的话,数据量小的时候,可以走数据库,当数据量大了后,可以把相关的数据抽出来放到es集群里,es集群专门提供查询服务。
es集群是分布式的,可以放几十亿的数据,可以针对系统的数据量和搜索并发,配置合适数量的机器。
图7 es搜索
总之,就是随着用户量和并发量的不断增长,系统的架构也在不断地演进。上面这种架构演进还是比较简单的,真正复杂业务系统里,并不是简单的堆一些高大上的技术或框架,其系统远远比上面的系统复杂几十倍。
如果面试的时候,面试官问你如何设计一个高并发系统,你可以按照上面这个思路回答。虽然你可能没经历过高并发系统,但本文如果能让大家对这个问题多一些思考,在面试的时候,有一些系统性的思路和阐述,那么也就达到本文的目的了。
那么你就得好好回答了,为什么?
![【面试题】如何设计一个高并发的系统?](/images/21ic_nopic.gif)
