低复杂度 - 服务网格的下一站
时间:2021-11-03 14:17:29
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/909800.html)
[导读]译者:作为一个曾经在新造车公司的基础架构团队任职,为支持公司的“互联网基因”和“数字化转型”落地了云原生基础设施平台,并在尝试采用服务网格未成的我来说,看到这篇文章深有感触。尤其是文中所说的“人少,问题多,需要快速输出价值”,直戳到了痛处。有限的人手有限的时间,我们需要将大部分精...
译者:
Chris Campbell 担任软件工程师和架构师已有十多年,与多个团队和组织合作落地云原生技术和最佳实践。他在与业务领导者合作采用加速业务的软件交付策略和与工程团队合作交付可扩展的云基础架构之间分配时间。他对提高开发人员生产力和体验的技术最感兴趣。
关键要点
•采用服务网格有巨大的价值,但必须以轻量级的方式进行,以避免不必要的复杂性。•在实施服务网时,要采取务实的方法,与技术的核心功能保持一致,并小心干扰(译者:注意力的分散)。•服务网格的一些核心特性包括标准化监控、自动加密和身份识别、智能路由、可靠的重试和网络可扩展性。•服务网格可以提供强大的功能,但这些功能会分散本应对核心优势的关注,并且这些功能也不是实施服务网格的主要原因。•在初始实施服务网格时没有必要去关注那些明显会分散注意力的功能,比如复杂的控制平面、多集群支持、Envoy、WASM 和 A/B 测试。
在工作中学习
我进入服务网格的世界始于我在一家老牌的财富 500 强技术公司担任云计算架构师的角色。在开始我们的服务网格之旅时,我身边有许多强大的工程师,但大多数人几乎没有云计算开发经验。我们的组织诞生于云计算之前,完全实现云计算的价值需要时间。我们的传统业务线主要集中在技术栈的硬件元素上,云计算的决策最初是由为运送硬件或为该硬件提供固件和驱动程序而开发的流程驱动的。
服务网格的援救
我第一次听说服务网格是在 2015 年,当时我正在研究服务发现工具并寻找与 Consul 集成的简单方法。我喜欢将应用程序职责卸载到“sidecar”容器的想法,并找到了一些可以帮助做到这一点的工具。大约在这个时候,Docker 有一个叫做“链接”的功能,让你可以将两个应用程序放在一个共享的网络空间中,这样它们就可以通过 localhost 进行通信。此功能提供了类似于我们现在在 Kubernetes pod 中所拥有的体验:两个独立构建的服务可以在部署时进行组合以实现一些附加功能。
核心功能
服务网格可以提供的核心功能分为四个关键责任领域:可观察性、安全性、连接性和可靠性。这些功能包括:
标准化监控
我们取得的最大胜利之一,也是最容易采用的,是标准化监控。它的运营成本非常低,可以适应你使用的任何监控系统。它使组织能够捕获所有 HTTP 或 gRPC 指标,并以标准方式在整个系统中存储它们。这控制了复杂性并减轻了应用程序团队的负担,他们不再需要实现 Prometheus 指标端点或标准化日志格式。它还使用户能够公正地了解其应用程序的黄金信号[2]。
自动加密和身份识别
证书管理很难做好。如果一个组织还没有在这方面进行投入,他们应该找到一个网格来为他们做这件事。证书管理需要维护具有巨大安全隐患的复杂基础设施代码。相比之下,网格将能够与编排系统集成,以了解工作负载的身份,在需要时可以用来执行策略。这允许提供与 Calico 或 Cilium 等功能强大的 CNI 提供的安全态势相当或更好的安全态势。
智能路由
智能路由是另一个特性,它使网格能够在发送请求时“做正确的事”。场景包括:
可靠的重试
在分布式系统中重试请求可能很麻烦,但是它几乎总是需要实现的。分布式系统通常会将一个客户端请求转换为更多下游请求,这意味着“尾巴”场景的可能性会大大增加,例如发生异常失败的请求。对此最简单的缓解措施是重试失败的请求。
网络可扩展性
也许服务网格的最佳属性是它的可扩展性。它提供了额外的适应性层,以应对 IT 下一步投入的任何事情。Sidecar 代理的设计模式是另一个令人兴奋和强大的功能,即使它有时会被过度宣传和过度设计来做用户和技术人员还没有准备好的事情。虽然社区在等着看哪个服务网格“生出”,这反映了之前过度炒作的编排战争,但未来我们将不可避免地看到更多专门构建的网格,并且可能会有更多的最终用户构建自己的控制平面和代理以满足他们的场景。
服务网格干扰
平台或基础设施控制层的价值怎么强调都不为过。然而,在服务网格世界中,我了解到入门的一个主要的挑战是,服务网格解决的核心问题通常甚至不是大多数服务网格项目交流的焦点!
强(复)大(杂)的控制平面
要很好地运行复杂的软件是非常困难的。这就是为什么如此多的组织使用云计算来使用完全托管的服务来减轻这一点的原因。那么为什么服务网格项目会让我们负责操作如此复杂的系统呢?系统的复杂性不是资产,而是负债,但大多数项目都在吹捧它们的功能集和可配置性。
多集群支持
多集群现在是一个热门话题。最终,大多数团队将运行多个 Kubernetes 集群。但是多集群的主要痛点是你的 Kubernetes 管理的网络被切分。服务网格有助于解决这个 Kubernetes 横向扩展问题,但它最终并没有带来任何新的东西。是的,多集群支持是必要的,但它对服务网格的承诺被过度宣传了。
Envoy
Envoy 是一个很棒的工具,但它被作为某种标准介绍,这是有问题的。Envoy 是众多开箱即用的代理之一,你可以将其作为服务网格平台的基础。但是 Envoy 并没有什么内在的特别之处,使其成为正确的选择。采用 Envoy 会给你的组织带来一系列重要问题,包括:
WASM
我是 Web Assembly (WASM) 的忠实拥趸,已经成功地使用它在 Blazor[3] 中构建前端应用程序。然而,WASM 作为定制服务网格代理行为的工具,让你处于获得一个全新的软件生命周期开销的境地,这与你现有的软件生命周期完全正交!如果你的组织还没有准备好构建、测试、部署、维护、监控、回滚和版本代码(影响通过其系统运行的每个请求),那么你还没有准备好使用 WASM。
A/B 测试
直到为时已晚,我才意识到 A/B 测试实际上是一个应用程序级别的问题。在基础设施层提供原语来实现它是很好的,但是没有简单的方法来完全自动化大多数组织需要的 A/B 测试水平。通常,应用程序需要定义独特的指标来定义测试的积极信号。如果组织想要在服务网格级别投入 A/B 测试,那么解决方案需要支持以下内容:
我们在哪里结束
最终,我们面临的挑战并不是服务网格独有的。我们工作的组织有一系列限制条件,要求我们对解决的问题以及如何解决问题采取务实的态度。我们面临的问题包括:
关于作者
![低复杂度 - 服务网格的下一站](/images/21ic_nopic.gif)
