压缩机如何判断好坏
冰箱压缩机是冰箱的心脏,是冰箱的核心部件。要是冰箱压缩机不工作的话,整个冰箱也就不会运转了。那么在日常使用中冰箱压缩机不工作是什么原因呢?要是冰箱压缩机坏了有哪些症状呢?接下来介绍冰箱压缩机坏了症状的相关内容。
1.在冰箱通电之后出现咯咯咯的响声,这种现象就是压缩机内吊簧断裂,机芯与机壳碰撞,这时压缩机震动强烈,必须送维修部开壳修理。
2.要是在通电之后压缩机在运转中听到嘶嘶的响声,这种声音是压缩机内部高压输出缓冲管断裂,排出高压气体发出声音。
3.嗡嗡的响声,同时听到嗒嗒嗒的起动接点跳合声,这种声音说明压缩机过负荷,在排除供电系统电压过低造成起动接点,不能吸合起动电流急剧增大。
4.看冰箱温度,在冰箱通电运行一段时间之后可以用手摸一下冰箱压缩机的温度,要是冰箱压缩机温度很高,则说明冰箱压缩机与其他机械部件发生故障。
![冰箱压缩机坏了的表现_冰箱压缩机响几秒就停](/images/21ic_nopic.gif)
冰箱压缩机响几秒就停
冰箱每次启动5秒钟左右就停止工作问题出在压缩机电机部分:
1.压缩机里的电机绕组开路或短路(两种故障都是以大电流导致热继电器5秒保护断路)。
2.压缩机启动器坏了导致起动失败,还是大电流导致热继电器5秒保护断路。
无论是重锤式或PTC启动器的价格都在几块钱,如有动手能力的可自检、换了就好。如不便的可请专业的师傅上门解决(成本低时间短)。
如果检查结果是电机绕组有问题的,压缩机需换新的。
