等效电阻
元件的电阻R表示其阻碍电流流过的能力,单位欧姆。 R=U/I,1Ω=1 V/A 伏特/安培
电压和电流都有参考方向。
短路: 电阻为零时的电路,即电流无穷大。
开路:电阻无穷大时的电路,即电流为零。
线性电阻:遵守欧姆定律的电阻,R为常数。
非线性电阻:不遵守欧姆定律的电阻,R随着流过它的电流而变化。
电导G: 为电阻R的倒数,G=1/R,单位西门子。
支路: 一个二端元件就是一个支,记作b条支路。
节点: 两条或多条支路的连接点,记作n个节点。
独立回路: b-n+1
基尔霍夫电流定律KCL
流入任意节点的总电流和流出该节点的总电流相等。
基尔霍夫电压定律KVL
任何闭合路径上的全部电压代数和为零。
电压降之和=电压升之和。
通常按照一个方向(顺时针或逆时针)环绕回路,那么根据参考方向会得到类似 v1,-v2,-v3,v4等数据,v1-v2-v3+v4=0
串联电阻及其分压
i = u/R1+R2
所以等效电阻 Req= R1+R2
分压: u1= (R1/Req) *u ,可见就是R1电阻占总等效电阻Req的比列。
电阻越大,分得的电压也越大。
N个电阻串联:
Req=R1+R2+R3+……RN
并联电阻及其分流
i1=u/R1 i2=u/R2
等效电阻1/Req = 1/R1+1/R2
Req = R1R2/(R1+R2)
N个电阻并联:
1/Req=1/R1+1/R2+1/R3+……1/RN
分流: i1= R2i/(R1+R2) i2= R1i/(R1+R2)
电阻越大,分得电流越小。电阻越小,分得电流越大。
“电流喜欢去找阻碍它流动小的支路”
当两条支路其中一条短路时,R1=0,那么Req=0,没有电压降,全部电流从短路支路中流过。
Δ-Y变换
电路中的电阻并不总是并联或者串联,它们可以既非并联又非串联。
