当前位置:首页 > 公众号精选 > 亚德诺半导体
[导读]许多电子电路需要利用一个器件来将不同的电路隔离或分离开。这种特殊器件称为缓冲器,缓冲器是单位增益放大器,具有极高输入电阻和极低输出电阻。这意味着可以将缓冲器模拟为一个增益为1的压控电压源,缓冲器具有几乎无限大的输入电阻,因而不存在负载效应,故VIN=VOUT。此外,缓冲器的输出电...
许多电子电路需要利用一个器件来将不同的电路隔离或分离开。这种特殊器件称为缓冲器,缓冲器是单位增益放大器,具有极高输入电阻和极低输出电阻。这意味着可以将缓冲器模拟为一个增益为1的压控电压源,缓冲器具有几乎无限大的输入电阻,因而不存在负载效应,故VIN = VOUT
此外,缓冲器的输出电压对负载电阻不敏感,因为理想缓冲器的输出电阻基本上为零。将单位增益缓冲器放置在数模转换器(DAC)和负载之间,可以轻松解决负载效应问题。
给系统添加单位增益缓冲器时,务必不要影响精度和性能。最重要的一点是计算增加的噪声:
这款缓冲放大器让你的电路噪声减半,试试?
其中:
en = 缓冲器输入电压噪声密度
in = 缓冲器输入电流噪声密度
f = 器件输入带宽(Hz)
在图1所示电路中,各通道的电流噪声极低(0.8 fA/√Hz);相比之下,电压噪声则有(13 nV/√Hz)。因此,要降低系统中增加的噪声,必须降低此电压噪声。并联放置多个缓冲器可降低电压噪声。例如,两个缓冲器并联可将电压噪声降低√22,所有四个缓冲器并联相当于一个噪声减半的缓冲器。这种方法的缺点是偏置电流、电流噪声和输入电容提高,但在本例中, 这些效应可忽略不计。在输出之间放置一个 50 Ω之类的小电阻,可防止各输出之间的细微差异引起的额外电流流动。对于对功耗不太敏感的应用,可以省去这些 50 Ω电阻以提高可用输出电流。
图1. 新型低噪声缓冲器AD8244
图1所示电路是缓冲放大器的一种新型配置,能将电压噪声减半。AD8244 是一款四通道、JFET输入、单位增益缓冲器,具有远超预期的高性能。其最大偏置电流为2 pA,电流噪声接近于零,输入阻抗为10 TΩ,因此即使源阻抗为MΩ级别,也几乎 不产生任何误差。该器件具有低电压噪声、宽电源范围和高精度特性,而且非常灵活,足以为任何需要单位增益缓冲器(甚至低源电阻)的应用提供高性能。
图2比较了普通单通道缓冲器和有四个并联通道的新型缓冲器 AD8244的噪声性能。
图2. 缓冲器AD8244的性能:噪声仅为普通缓冲器的一半
关于AD8244和其他放大器应用,您如何看?欢迎留言讨论。如果您需要技术支持也可以提问,将可能获得专家解答哦。复杂问题请点击“阅读原文”到ADI中文技术论坛直接与专家互动吧~
AD8244
  • 低功耗
    250 μA(每放大器的最大电源电流)
  • FET输入
    输入偏置电流:2 pA(最大值,25°C)
    极高的输入阻抗
  • 低噪声
    电压噪声:13 nV/√Hz (1 kHz)
    电压噪声:0.4 μV p-p
    (0.1 Hz至10 Hz)
    电流噪声:0.8 fA/√Hz (1 kHz)
  • 高直流精度
    最大失调漂移:3 μV/°C
    (B级)
  • 带宽:3 MHz
  • 独特的引脚排列
    输入至电源引脚间无漏电流
    提供保护功能
  • 轨到轨输出
  • 单电源供电
    输入范围扩展至地
  • 宽电源范围
    单电源:3 V至36 V
    双电源:±1.5 V至±18 V
  • 采用10引脚紧凑型MSOP封装
