等效替代法
谢邀,等效替代,就是是在保证某种效果(特性和关系)相同的前提下, 将实际的、陌生的、复杂的物理问题和物理过程用等效的、简单的、易于研究的物理问题和物理过程代替来研究和处理的方法。这是百度上的。我给你举几个例子吧。
比如说,合力就是分力的等效替代。那么多力头都晕了,弄个合力方便进行物理研究。 还有遇到一些复杂的电路的时候,可以采用等效电路图法,这也是一种等效替代。
等效重力法,可以解决带电粒子在电场和重力场的复合场中的运动。找物理最高点(最难通过的点),重力和电场力的合力,就是等效重力。这样可以求出等效重力加速度,然后通过圆周运动求解速度关系。
等效电源法,我拿一个电路图讲一下。
这个电路,求R上的最大功率。如果没有R0这个电阻,那么老师教过,当R=r时功率最大,有R0情况下,我们可以把R0丢到电源里面(哈哈哈,好粗暴),把R0等效到电源里,当成内阻的一部分处理,那么内阻就是R0+r,当R0+r=R时功率最大
讲了这么多作用等效替代,那就来说一说过程的等效替代,这太多了。平均即等效,哈哈哈。平均速度把变速运动等效成匀速运动,平均加速度把变加速变成匀加速,平均力把变力等效成恒力,平抛运动等效成水平匀速直线竖直自由落体和运动,等等。
等效替代法是将一个不容易观察的现象用一个与它实质相同的容易观察的替代,再研究替换后的,得出的结论对替换前的也适用,比如测引力常量(高中内容,万有引力计算公式中的一个常量,一时想不出其他例子,理解为测两个星体之间的引力),测量者将之替换为测真空罩中两个小球之间的引力,得到引力常量(这里替换的是相互作用的物体,同时用到了放大法将现象放大)(说句题外话,那次测量被称为“测量地球的质量”)
控制变量法是将一个实验条件改变(其余任何条件不变),再将两次实验对比,分析改变的条件对实验的影响。如探究光合作用条件,其中有一组(空白对照)相对其他任何一组都只有一个条件不同(考试时会弄得复杂点,但每个条件都能找到只有它不同的两组实验,除非所有实验这个条件都相同),控制变量法最少要有两组实验,有时实际情况算一组(没有空白对照时)
等效替代法和放大法容易搞混,它是将不容易看到的现象放大,并没有替换。
