基于 LoRa 通信的城市河道污水排放监测系统设计
0 引 言
环境保护是社会的热点话题,如何进行高效的环境监管是目前监管部门致力解决的难点 [1]。一直以来排污口的巡查管理主要依赖于人工巡查,而这种传统巡查方式人员成本、时间成本高 [2-3]。同时违法企业在掌握了人工巡查的时间规律后,往往选择避开巡视人员的巡查偷偷排放,使污水排放无法实现有效监控 [4]。
近几年来,物联网技术飞速发展,应用信息化智能管理成为各邻域的发展趋势 [5-6]。其中具有低功耗、远距离传输特点的 LoRa 通信技术得到了广泛应用 [7]。本文采用 LoRa 技术设计开发了城市河道污水排放监测系统,以解决传统人工巡查方式存在的弊端 [8]。
1 监测系统设计
1.1 系统总体设计
本文系统分为感知层、数据传输层、网络层和应用层。LoRa 终端节点安装在河道排污口监管区域,作为感知层,实时采集排污口的信息。LoRa 终端节点通过 LoRa 协议将传感数据发送到 LoRaWAN 网关,网关将数据发送到云端服务器。在应用层,监测中心 Web 客户端通过云端服务器获取实时数据,并对数据信息进行分析处理,在网页上以图表等直观形式呈现给管理人员。管理人员通过观察报警提醒或 Web 客户端上记录的数据变化,能及时掌握排污口情况,节约了管理人员的巡查时间,提高了监管效率。系统总体设计如图 1 所示。
1.2 LoRa终端节点设计
终端节点是组成感知层 LoRa 节点网络的基本单元,负责数据采集和网关通信。本文系统设计的 LoRa 终端节点由STM32 低功耗微处理器、LoRa 通信模块 SX1278、各类传感器、电池构成。LoRa 终端节点结构如图 2 所示。
1.3 网关设计
由于 LoRaWAN 网关是连接终端节点与云端服务器的重要设备,需要强大的运算能力支撑网关。本文选用具有1 GHz 主频和 512 MB 运行内存的树莓派处理器 [9],保证了网关并行处理数据的运算能力。网关系统采用的 SX1301 芯片具有高达 -142.5 dBm 的接收灵敏度 [10],具有 49 个虚拟通道以及可采用 ADR 技术等特点 [11]。支持多信道多数据的并行处理,同时可以实现天线分集,有效降低同频干扰,提高抗干扰能力,实现更远距离的传输 [12]。网关采用太阳能供电以提高网关部署的环境适应性、移动便携性。
1.4 Web 客户端
Web 客户端的服务器端使用 Node.js 语言开发,前端 UI使用 React 开发,采用 MySQL 数据库存储排污数据。
对从云端服务器接收排污口发来的数据进行处理,并存储到 MySQL 数据库。在基于 Node.js 语言开发的服务器上,利用 React 开发 Web 页面。在 Web 界面上,可以实现以图表形式实时显示数据及历史数据等功能。Web 客户端界面如图 3 所示,Web 客户端程序设计框图如图 4 所示。
2 测试结果
2.1 LoRaWAN 网关性能测试
LoRaWAN 网关作为向下连接 LoRa 终端节点、向上连接云服务器的中间枢纽,其数据传输时的丢包率和传输覆盖范围是关注的重点。故本文对这两项指标进行了测试,持续工作周期为30天,分别在空旷地区与密集建筑区进行了测试。
2.1.1 网关系统丢包率测试
采用节点发送模拟数据的方法精确分析网关接收节点数据的丢包率。在持续工作的 30 天内,以不同的发送间隔进行每天 1 000 条数据的测试。测试结果见表 1 所列。
2.1.2 网关的覆盖范围测试
LoRa 通信模块在户外的覆盖范围对网关系统具有重要意义,分别在开阔地区和密集建筑区进行了测试。如图 5(a)所示,在校区附近开阔地区进行了通信距离测试,网关天线位于 A 处,在 B,C,D 三个地点分别进行测试,测试结果见表 2 所列。
如图 5(b)所示,在高层楼宇覆盖区进行了穿透能力测试,网关天线位于 A 处顶层,在 E,F,G 三个地点分别进行测试,测试结果见表 3 所列。
测试结果表明,在有着复杂环境干扰的校区附近,虽然RSSI 值较低,但是 SNR 值较好,依然具有良好的通信成功率。由此可见,LoRa 采用扩频技术后,在稳定性、抗干扰能力以及接收灵敏度方面表现良好。
2.2 LoRa 终端节点的功耗测试
2.2.1 休眠模式功耗测量
休眠参数是 LoRa 节点功耗测试的关键指标 [13],理论上SX1278 的休眠电流为 1 μA,STM32L 休眠电流为 560 nA,其他传感器设置为无工作时关闭。在实际测试中,LoRa 模块发送数据结束后进入休眠状态,此时 LoRa 模块休眠电流为 1.1 μA。
2.2.2 运行模式功耗测量
(1)酸碱度传感器每分钟唤醒一次,工作时间为 10 ms,工作电流为 34.4 mA ;
(2)浊度传感器每分钟唤醒一次,工作时间为 10 ms,工作电流为 7.76 mA ;
(3)温度传感器每分钟唤醒一次,工作时间为 10 ms,工作电流为 10 mA。
LoRa 节点每两分钟完成一个采集周期。LoRa 节点各动作工作电流见表 4 所列。
终端节点一个周期(2 min)内消耗的平均功率为 :
所以使用容量为 3 800 mAh 的电池供电,理论上可支持节点工作天数 T(天):
2.3 Web 客户端测试
在 Web 客户端的界面地图上可实时显示各监测点位置及数据情况,当监测的数据高于预先设定的阈值时,发出报警提醒。Web 客户端地图显示如图 6 所示。Web 客户端可实现一天、一周、一个月等数据的曲线分析,可直观看出近期监测点的排污情况,数据曲线如图 7 所示。
3 结 语
本文系统为当前的城市污水排放监测提供了一种新型方法,解决了传统人工巡查方式人员成本、时间成本高和对不良企业偷排现象监管效果差等问题。通过一系列测试,本文系统基本实现了低功耗、远距离传输的设计目标,以及在监测中心 Web 客户端实现数据实时显示和报警提醒等功能,可有效提高监管效率。
