当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]什么叫做行程开关?它和普通的开关有什么区别?这种行程开关如何正确接线?
一、行程开关怎么接线
接线之前,首先需要检查一下它的前面有一个挡铁,行走到位的时候,是否能够触碰到开关头,接下来将挡铁固定牢固,并且用手拨动一下,听一下声音是否有啪的响声。如果没有,要打开,调节一下内部的螺丝。
接下来才能够正确地接线,因为这种开关有两线式的,需要将火线与L端口相连接。零线的接触器线圈的一端,要连接到N的接线端口。开关应该有两对常闭的触点,先区分火线,分别接到两对触点的一端,两对触点的另外一端分别接到两个正反向的接触器的线圈一端。
行程开关怎么接线?
二、什么是行程开关
1、这种开关又称之为限位开关,它是一种家庭常用的小电流主电电器。通过产生机械运动从而有碰撞,使其接触到触头,能够开启或者关闭,达到控制的效果。这种开关一般来说能够产生反向的运动或者变速的运动。
行程开关怎么接线?
2、行程开关可以安装在固定的地方,比如门框或者固定架当中,也可以安装在汽车上,总之运动的物体上面也是可以安装的。而它的种类也比较多,按照它的功能来划分,有的具备了耐高温的特点,最高的工作温度能够达到350度。随着温度的增高,使用寿命就会相应的下降。
行程开关怎么接线?
3、另外还有一种具备了防水的性能,体积比较小,但是它的密封性却非常强,具有一定的防腐蚀作用。
4、除此以外,还有一些是用于机床或者其他一些机械设备上的,而且有很多的系列,比如说有jw2、jw2a、lx31等等。
行程开关怎么接线?
