电脑主机一闪一闪的开不了机
1、电源问题:由于电脑需要供电,所以笔者首先会检查与电相关的设备,在确认插线板和电源线都没有问题之后,那么最关键的一个硬件就是电源,因为整个主机都需要电源提供动力支持。要用到电源的24pin供电线,可以用一个曲别针把24pin上面的绿线和任意一根黑线短接。
2、连线接口问题:有可能是连线接口除了问题导致开不了机。需要检测一下电源线材,比如处理器供电、显卡供电线等等。如果是别人给装的机器,拔线的时候一定要注意,建议是拔一个插一个,别全部都拔下来导致不知道怎么去插。
![电脑主机一闪一闪的开不了机](/images/21ic_nopic.gif)
注意事项:
1、主机、显示器应放在通风良好的地方,不要有覆盖物以防止高温引起的故障。
2、搬动前须关机断电。搬动时须轻拿轻放,防止强烈震动或磕碰。
3、插拔各种连接线时应注意接头方向,不要太用力,全插好后再接通电源。
4、请勿在电脑旁边放置水杯、烟灰等杂物,防止水蒸汽腐蚀和液体、碎物进入电脑(包括主机、显示屏、键盘、鼠标、音箱等全套)内部而引发故障。
5、插座、电源必须保持接触良好,避免松动、打火。
