电脑主机怎么组装
下面分享一下diy电脑组装教程图解详细步骤+装机心得,需要说明的是,装机还是需要一定的动手能力的,如果看了这篇装机教程你还不会安装的,那么建议你放弃自己装机吧,让专业的人干专业的事。
本次电脑组装教程的配置清单如下:
主机配置清单
配件名称品牌型号
处理器i5-10400
散热器酷冷至尊T400i
显卡影驰 GTX1660Super
主板华硕TUF GAMING B460M-PLUS
内存金士顿 骇客神条 DDR4 2666 8G
硬盘西部数据 SN750 1TB NVMe M.2 EKWB版固态硬盘
机箱安钛克 暗黑系-弑星者M(DP301M)
电源安钛克 VP550铜牌(550W)
注明:即使配置不同,也可以作为装机参考,电脑组装的步骤大同小异,可能有些CPU散热器安装有些区别,按照您的散热器说明书来进行安装即可,还有就是机箱设计结构不同安装有所区别,结合实际情况照葫芦画瓢。
所需工具:
一个常规“十字起子”和一个“螺丝刀套装”,最好带强磁的,可以吸得住螺丝。大部分的装机都是十字起子完成的,螺丝刀套装最好也有,例如安装M.2固态需要小点的起子,还有机箱的铜螺柱需要套筒工具等。
★diy电脑组装教程图解详细步骤+装机心得
再次声明一下,安装过程一定要小心翼翼,大多数的接口都有防呆设计,如果插不进去,千万不要硬插,大力会出奇迹的!按照电脑组装图解教程步骤一步一步来,废话不多说,上才艺。
步骤一、电脑组装教程之安装CPU篇
由于intel和AMD两大平台安装有所区别,所以安装CPU篇章分别对intel和AMD平台提供了安装教程。
intel平台CPU与主板安装教程:
1、首先我们取出主板,将CPU插槽旁边的拉杆向下压,然后向外拉即可解锁。
2、打开CPU插槽的盖子,如下图所示。
3、我们拿出intel CPU,注意如下图标注的红色方框位置,CPU左下方一个“三角”图标,(装机之家原创)需要对应主板上标注的“三角”或者“圆形”标识。注:CPU两边有半圆形的缺口,这是CPU防呆设计,如果CPU安装反了是放不进去的。
4、主板上一般都会有三角形或者圆形的标注,与CPU的“三角”图标对应安装就可以了。
4、将CPU放入主板CPU插槽的时候要对准放入,确保CPU已经完全在插槽中。这时我们可以看到CPU两边半圆形的防呆缺口已经对应主板插槽两边“小耳朵”。
5、我们将拉杆恢复到之前的位置,完成安装。
6、这时候上面的小黑塑料盖子会自动弹出。小白:小黑塑料盖子还有用吗?我:扔到垃圾桶!
7、完成CPU安装。
AMD平台CPU与主板安装教程:
1、AMD CPU与主板的安装也十分简单,我们将CPU插槽旁边的拉杆向外拉开,如下图所示。
2、CPU插槽旁边的拉杆拉到垂直之后,找到主板CPU插槽上的左下角的三角符号,需要对应CPU标注的三角符号,进行安装,如下图所示。
3、CPU标注的三角符号位置,如下图所示。
4、我们将CPU对应主板CPU插槽插入,将CPU所有的针脚完整插到插槽中,从侧面观察一下,是否所有的针脚都插到CPU插槽中了,如下图所示。
5、确定CPU已经完全插入CPU插槽中,将拉杆复位到之前的扣具上,完成CPU的安装。
