当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
量程即为仪表标称的范围,比如普通刻度尺(直尺)的量程为 0~15 cm。
在计量器具的刻度尺上,最小格所代表的被测的量的数值叫做分度值。分度值就是单位刻度的意思,也就是最小刻度值。测量仪器的分度值越小,表示测量仪器的精密程度越高。
特别要注意分度值与起始测量值是不同的(不是0)。比如说刻度尺:若能测的最小长度是1毫米,也就是尺上有的刻度中最小一格的长度是1毫米,那么分度值是1毫米,也就是说测量的长度最小可以精确到1毫米的程度。小于1毫米的物体长度就测量不准确了。
量程和分度值是什么意思
对每个具体的电子秤来说,分度值的恰当选择,一方面要考虑充分发挥秤的准确度“潜力”,另一方面也应考虑保证秤在长期使用时的可靠性。如果分度值过小则就难以保证在一定准确度下可靠地使用。所以,最小分度值的确定主要应取决于秤的允许绝对误差值。
秤的允许绝对误差值,是通过实际检定,用检定分度值e的若干倍数来表示的。检定分度值是检定时为了确定其绝对误差值而设定的,往往小于或等于秤的数字分度值(e
此时,检定分度值就是该位数相邻两个数字(即每跳动一个字)所代表的质量值,对大多数电子秤来说,e=d。
