实时数据库,内存数据库,关系型数据库比较
内存数据库
内存数据库就是将数据放在内存中直接操作的数据库,它利用内存的读写速度比磁盘快、内存是随机访问而磁盘是顺序访问这两个特点,将数据保存在内存中,在内存中模仿建立表结构和索引结构并针对内存特性进行优化,相比从磁盘上访问,内存数据库访问较快。
关系型数据库
数据库是指按照一定数据结构和模型来组织、存储和管理数据的仓库。采用关系模型建立起来的数据库叫做关系数据库。关系数据库是建立在集合代数基础上,应用数学方法来处理数据库中的数据。现实世界中的各种实体以及实体之间的各种联系均用关系模型来表示。
实时数据库
实时数据库概述
实时数据库是采用实时数据模型建立起来的数据库,用于处理不断更新的快速变化的数据及具有时间限制的事务处理。实时数据库技术是实时系统和数据库技术相结合的产物,利用数据库技术来解决实时系统中的数据管理问题,同时利用实时技术为实时数据库提供时间驱动调和资源分配算法。主要应用于工业监控,如:电力、石化、化工、钢铁、冶金、造纸、交通控制和证券金融等工业领域的监控。。概括地讲,实时数据库系统有如下特点:
- 时间约束:
- 事务调度:
- 数据存储:
- 数据在线压缩:
- http://www.360doc.com/content/11/0422/11/6295074_111482939.shtml
- https://www.cnblogs.com/liguangsunls/p/7207265.html
