人人都写过的5个Bug!
时间:2021-11-04 16:12:19
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/910074.html)
[导读]计算机专业的小伙伴,在学校期间一定学过C语言。它是众多高级语言的鼻祖,深入学习这门语言会对计算机原理、操作系统、内存管理等等底层相关的知识会有更深入的了解,所以我在直播的时候,多次强调大家一定要好好学习这门语言。但是,即使是最有经验的程序员也会写出各种各样的Bug。本文就盘点一下...
计算机专业的小伙伴,在学校期间一定学过 C 语言。它是众多高级语言的鼻祖,深入学习这门语言会对计算机原理、操作系统、内存管理等等底层相关的知识会有更深入的了解,所以我在直播的时候,多次强调大家一定要好好学习这门语言。
但是,即使是最有经验的程序员也会写出各种各样的 Bug。本文就盘点一下学习或使用 C 语言过程中,非常容易出现的 5 个 Bug,以及如何规避这些 Bug。这篇文章主要面向初学者,老鸟可以忽略哈(其实不少老鸟依然还会犯这些低级错误哦)~
#include
int main()
int i, j, k;
int numbers[5];
int *array;
puts("These variables are not initialized:");
printf(" i = %d\n", i);
printf(" j = %d\n", j);
printf(" k = %d\n", k);
puts("This array is not initialized:");
for (i = 0; i < 5; i ) {
printf(" numbers[%d] = %d\n", i, numbers[i]);
puts("malloc an array ...");
array = malloc(sizeof(int) * 5);
if (array) {
puts("This malloc'ed array is not initialized:");
printf(" array[%d] = %d\n", i, array[i]);
free(array);
/* done */
puts("Ok");
return 0;
这段程序没有对变量进行初始化,所以变量的值有可能是随机的,不一定是零。在我的电脑上它的运行结果如下 :These variables are not initialized:
i = 0
j = 0
k = 32766
numbers[0] = 0
numbers[1] = 0
numbers[2] = 4199024
numbers[3] = 0
numbers[4] = 0
malloc an array ...
array[0] = 0
array[1] = 0
array[2] = 0
array[3] = 0
array[4] = 0
Ok
从结果可以看出,
i = 0
j = 1074
k = 3120
numbers[0] = 3106
numbers[1] = 1224
numbers[2] = 784
numbers[3] = 2926
numbers[4] = 1224
malloc an array ...
array[0] = 3136
array[1] = 3136
array[2] = 14499
array[3] = -5886
array[4] = 219
Ok
可以看出来,运行的结果跟上面几乎是天差地别。所以,对变量进行初始化将为你省去很多不必要的麻烦,也便于将来的调试。
#include
int main()
int i;
int numbers[5];
int *array;
/* test 1 */
puts("This array has five elements (0 to 4)");
/* initalize the array */
numbers[i] = i;
/* oops, this goes beyond the array bounds: */
for (i = 0; i < 10; i ) {
/* test 2 */
if (array) {
puts("This malloc'ed array also has five elements (0 to 4)");
array[i] = i;
free(array);
/* done */
puts("Ok");
return 0;
请注意,程序初始化了数组 numbers 所有元素的值(0~4),但是越界读取了第 0~9 元素的值。可以看出来,前五个值是正确的,但之后鬼都不知道这些值会是什么:This array has five elements (0 to 4)
numbers[0] = 0
numbers[1] = 1
numbers[2] = 2
numbers[3] = 3
numbers[4] = 4
numbers[5] = 0
numbers[6] = 4198512
numbers[7] = 0
numbers[8] = 1326609712
numbers[9] = 32764
malloc an array ...
array[0] = 0
array[1] = 1
array[2] = 2
array[3] = 3
array[4] = 4
array[5] = 0
array[6] = 133441
array[7] = 0
array[8] = 0
array[9] = 0
Ok
所以大家在写代码过程中,一定要知道数组的边界。像这种数据读取的还好,如果一旦对这些内存进行写操作,直接就 core dump !
#include
int main()
char name[10]; /* Such as "Beijing" */
int var1 = 1, var2 = 2;
/* show initial values */
printf("var1 = %d; var2 = %d\n", var1, var2);
/* this is bad .. please don't use gets */
puts("Where do you live?");
gets(name);
/* show ending values */
printf("<%s> is length %d\n", name, strlen(name));
/* done */
puts("Ok");
return 0;
在这段代码里,接收数组的长度为 10 ,所以当输入数据长度小于 10 的话,程序运行就没问题。例如,输入城市 Beijing ,长度为 7 :var1 = 1; var2 = 2
Where do you live?
Beijing
is length 7
var1 = 1; var2 = 2
Ok
威尔士小镇
Where do you live?
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
is length 58
var1 = 2036821625; var2 = 2003266668
Ok
Segmentation fault (core dumped)
在中止之前,程序使用长字符串覆盖内存的其他部分。请注意,
#include
int main()
int *array;
if (array) {
puts("malloc succeeded");
puts("Free the array...");
free(array);
free(array);
puts("Ok");
运行此程序会导致第二次调用
malloc succeeded
Free the array...
Free the array...
free(): double free detected in tcache 2
Aborted (core dumped)
那么怎么避免多次调用
int main()
FILE *pfile;
int ch;
puts("Open the FILE.TXT file ...");
pfile = fopen("FILE.TXT", "r");
/* you should check if the file pointer is valid, but we skipped that */
puts("Now display the contents of FILE.TXT ...");
while ((ch = fgetc(pfile)) != EOF) {
printf("<%c>", ch);
fclose(pfile);
/* done */
puts("Ok");
return 0;
当你运行这个程序时,如果 FILE.TXT 这个文件不存在,那么 pfile 将返回 NULL。在这种情况下我们还对 pfile 进行写操作的话,会立刻导致 core dump :Open the FILE.TXT file ...
所以,我们要始终检查文件指针是否有效。例如,在调用
1. 变量未初始化
当程序启动时,系统会给它自动分配一块内存,程序可以用它来存储数据。所以如果你在定义一个变量时,在未初始化的情况下,它的值有可能是任意的。但这也不是绝对的,有些环境就会在程序启动时自动将内存「清零」,因此每个变量默认值都是零。考虑到可移植性,最好要将变量进行初始化,这是一名合格软件工程师应该养成的好习惯。我们来看下下面这个使用几个变量和两个数组的示例程序:#include#include
int main()
int i, j, k;
int numbers[5];
int *array;
if (array) {
free(array);
/* done */
puts("Ok");
return 0;
i = 0
j = 0
k = 32766
numbers[0] = 0
numbers[1] = 0
numbers[3] = 0
numbers[4] = 0
malloc an array ...
array[0] = 0
array[1] = 0
array[2] = 0
array[3] = 0
array[4] = 0
Ok
从结果可以看出,
i
和 j
的值刚好是 0,但 k
值为 32766。在 numbers 数组中,大多数元素也恰好是零,除了第三个(4199024)。在不同的操作系统上编译这段相同的程序,运行的结果有可能又是不一样的。所以千万不要觉得你的结果就是正确唯一的,一定要考虑可移植性。例如,这是在 FreeDOS 上运行的相同程序的结果:These variables are not initialized:i = 0
j = 1074
k = 3120
numbers[0] = 3106
numbers[1] = 1224
numbers[2] = 784
numbers[3] = 2926
numbers[4] = 1224
malloc an array ...
array[0] = 3136
array[1] = 3136
array[2] = 14499
array[3] = -5886
array[4] = 219
Ok
2. 数组越界
在计算机世界里,都是从 0 开始计数,但总有人有意无意忘记这点。比如一个数组长度为 10 ,想要获取最后一个元素的值,总有人用 array[10] ……别问,问就是我写过……新手朋友犯这种低级错误特别多。我们来看下数组越界会发生什么。#include#include
int main()
int i;
int numbers[5];
int *array;
/* test 1 */
numbers[i] = i;
/* test 2 */
if (array) {
array[i] = i;
free(array);
/* done */
puts("Ok");
return 0;
numbers[0] = 0
numbers[1] = 1
numbers[2] = 2
numbers[3] = 3
numbers[4] = 4
numbers[5] = 0
numbers[7] = 0
numbers[9] = 32764
malloc an array ...
array[0] = 0
array[1] = 1
array[2] = 2
array[3] = 3
array[4] = 4
array[5] = 0
array[6] = 133441
array[7] = 0
array[8] = 0
array[9] = 0
Ok
3. 字符串溢出
在 C 编程语言中,字符串是一组char
值,也可以将其视为数组。因此,你也需要避免超出字符串的范围。如果超出,则称为字符串溢出。为了测试字符串溢出,一种简单方法是使用 gets
函数读取数据。gets
函数非常危险,因为它不知道接收它的字符串中可以存储多少数据,只会天真地从用户那里读取数据。如果用户输入字符串比较短那很好,但如果用户输入的值超过接收字符串的长度,则可能是灾难性的。下面我们来演示一下这个现象:#include #include
int main()
gets(name);
/* done */
puts("Ok");
return 0;
Where do you live?
Beijing
var1 = 1; var2 = 2
Ok
是世界上名字最长的城市,这个字符串有 58 个字符,远远超出了 name
变量中可保留的 10 个字符。如果输入这个字符串,其结果是程序运行内存的其它位置,比如 var1
和var2
,都有可能被波及:var1 = 1; var2 = 2Where do you live?
Ok
var1
和 var2
不再是它们的起始值 1
和 2
。所以我们需要使用更安全的方法来读取用户数据。例如,getline
函数就是一个不错的选择,它将分配足够大的内存来存储用户输入,因此用户不会因输入太长字符串而意外溢出。4. 内存重复释放
良好的 C 编程规则之一是,如果分配了内存,就一定要将其释放。我们可以使用malloc
函数为数组和字符串申请内存,系统将开辟一块内存并返回一个指向该内存起始地址的指针。内存使用完毕后,我们一定要记得使用 free
函数释放内存,然后系统将该内存标记为未使用。但是,这个过程中,你只能调用 free
函数一次。如果你第二次调用 free
函数,将导致意外行为,而且可能会破坏你的程序。下面我们举个简单的例子:#include #include
int main()
int *array;
if (array) {
free(array);
free(array);
puts("Ok");
运行此程序会导致第二次调用
free
函数时出现 core dump 错误:malloc an array ...malloc succeeded
Free the array...
Free the array...
那么怎么避免多次调用
free
函数呢?一个最简单的方法就是将 malloc
和 free
语句放在一个函数里。如果你将 malloc
放在一个函数里,而将 free
放在另一个函数里,那么,在使用的过程中,如果逻辑设计不恰当,都有可能出现 free
被调用多次的情况。5. 使用无效的文件指针
文件是操作系统里一种非常常见的数据存储方式。例如,您可以将程序的配置信息存储在名为config.dat
文件里,程序运行时,就可以调用这个文件,读取配置信息。因此,从文件中读取数据的能力对所有程序员都很重要。但是,如果你要读取的文件不存在怎么办?在 C 语言中,要读取文件一般是先使用 fopen
函数打开文件,然后该函数返回指向文件的流指针。如果您要读取的文件不存在或您的程序无法读取,则 fopen
函数将返回 NULL
。在这种情况下,我们仍然对其进行操作,会发生什么情况?我们一起来看下:#include int main()
FILE *pfile;
int ch;
printf("<%c>", ch);
fclose(pfile);
/* done */
puts("Ok");
return 0;
fopen
函数打开文件后,使用 if (pfile != NULL)
以确保指针是可以使用的。
