当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]星标「嵌入式大杂烩」,一起进步!大家好,我是ZhengN。本次给大家分享一个优秀的跨平台构建工具。在我们嵌入式中,开发环境多种多样。在windows下进行开发,有各种好用的IDE给我们使用,我们可以图形化地创建工程、配置工程、编译工程。在Linux下,可能就iu没有那么“方便”了...
在我们嵌入式中,开发环境多种多样。在windows下进行开发,有各种好用的IDE给我们使用,我们可以图形化地创建工程、配置工程、编译工程。在Linux下,可能就iu没有那么“方便”了。
在Linux下进行嵌入式开发,我们需要使用gcc、make、cmake等工具来编译。
  • 源文件较少时可以使用直接调用gcc工具进行编译。
  • 源码文件较多时,可借用make工具。make通过解析Makefile文件来执行一些gcc命令进行编译。
  • 简单的项目,Makefile还可以自己写一写。但实际项目中,我们很少直接编写Makefile,而是借助cmake工具来生成。cmake根据一个CMakeLists.txt文件来生成不同平台的Makefile文件,达到跨平台的作用。
已经会Makefile了,还有没有必要学习CMakeLists.txt?关于这个问题,网上各路大神都有自己的一些看法:
  • 反对学习cmake、CMakeLists.txt的理由大概是:增加学习成本、不跨平台不需要学 cmake等。
  • 支持学习cmake、CMakeLists.txt的理由大概是:跨平台、管理大型项目简单、易扩展、高效率等。
我觉得还是有必要学一下的,能用上的概率比较大。关于cmake的学习,强烈推荐一篇博文:
分享一篇很不错的CMake入门文章,值得收藏细读!
cmake相关推文:
实用 | 使用Cmake快速生成visual studio工程
手把手教你在Windows下编译、使用开源库
xmake简介
同cmake一样,xmake也是一个跨平台的安装编译工具,是个国产工具。
之前分享的 TBOX | 一个用c语言实现的跨平台开发库,就是使用xmake来管理的。
xmake 是一个基于 Lua 的轻量级跨平台构建工具,使用 xmake.lua 维护项目构建,相比 makefile/CMakeLists.txt,配置语法更加简洁直观,对新手非常友好,短时间内就能快速入门,能够让用户把更多的精力集中在实际的项目开发上。
xmake官网:
https://xmake.io/
1、支持的平台
  • Windows (x86, x64)
  • macOS (i386, x86_64, arm64)
  • Linux (i386, x86_64, cross-toolchains ..)
  • *BSD (i386, x86_64)
  • Android (x86, x86_64, armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a)
  • iOS (armv7, armv7s, arm64, i386, x86_64)
  • WatchOS (armv7k, i386)
  • MSYS (i386, x86_64)
  • MinGW (i386, x86_64, arm, arm64)
  • Cygwin (i386, x86_64)
  • Wasm (wasm32)
  • Cross (cross-toolchains ..)
2、支持的工具链
3、支持的语言
  • C/C
  • Objc/Objc
  • Swift
  • Assembly
  • Golang
  • Rust
  • Dlang
  • Fortran
  • Cuda
  • Zig (Experimental)
4、编译测试
多任务并行编译测试:
单任务编译测试:
官网上的内容很丰富,对xmake做了很详细的介绍,感兴趣的小伙伴可以自己去了解学习。
xmake安装、使用
下面我们一起来安装、使用,直观地认识一下:
针对不同的环境,xmake有多种安装方式。
Ubuntu下可使用wget或curl安装,安装命令:
bash <(wget https://xmake.io/shget.text -O -)
或:
bash <(curl -fsSL https://xmake.io/shget.text)
下面我们使用curl来安装:
xmake的参数很丰富,通过命令 xmake create --help来查看:
我们可以直接通过命令来创建一个工程。
创建一个C语言工程,输入命令:
xmake create -l c -P ./c_test
创建一个C 工程,输入命令:
xmake create -l c  -P ./cpp_test
这里的 -l参数指定工程所用的编程语言, -P参数指明工程的名称。其中xmake.lua就类似于cmake的CMakeLists.txt文件。里面的内容如:
target("c_test")
set_kind("binary")
add_files("src/*.c")
其语法类似于CMakeLists.txt但看起来比CMakeLists.txt更简洁。
构建工程,输入命令 xmake:
运行程序,输入命令 xmake run c_test:
调试程序,输入命令 xmake run -d c_test:
关于跨平台工具,目前用得比较多的自然是cmake,但大家也可以持续关注一下xmake这一款优秀的构建工具,说不定后面会火~
以上就是本次关于xmake的分享,咱们下期见~
往期推荐:
嵌入式状态机编程-QP状态机框架与常见状态机
Linux下嵌入式开发学习建议!
在公众号聊天界面回复1024,可获取嵌入式资源;回复 m ,可查看文章汇总。
点击阅读原文,查看更多分享
