[导读]IGBT数据表中连续集电极电流IC,也称为直流集电极电流,先对比一下二家不同公司的额定电流相同的IGBT产品(10A/600V)的数据表,可以看到标称的连续集电极电流IC的差异。厂家1:厂家2:在数据表中,25℃和100℃时,二个标称相同额定电流的IGBT,IC并不相同。那么,I...
IGBT数据表中连续集电极电流IC,也称为直流集电极电流,先对比一下二家不同公司的额定电流相同的IGBT产品(10A/600V)的数据表,可以看到标称的连续集电极电流IC的差异。厂家1:厂家2:在数据表中,25℃和100℃时,二个标称相同额定电流的IGBT,IC并不相同。那么,IGBT的数据表中,最大的连续集电极电流IC,到底如何定义呢?数据表中IGBT的最大连续集电极电流标示为IC,通常这个电流是一个计算值。当器件的封装和芯片的大小一定时,如对于底部有裸露铜皮的封装TO220,D2PAK,DPAK等,那么器件的结到裸露铜皮的热阻RthJC是一个确定值,根据硅片允许的最大工作结温TJ和裸露铜皮的温度TC,就可以得到器件允许的最大的功耗PD,如公式(1)所示。(1)IGBT流过最大的连续集电极电流IC时,集电极、发射极的饱和压降为VCE(sat),IC和VCE(sat)的乘积,等于IGBT允许的最大功耗PD。(2)因此,二式联立,可以得到最大的连续集电极电流IC的计算公式: (3)由公式(3),求解最大连续集电极电流IC的关键,就是如何选择VCE(sat),VCE(sat)是数据表中列出的集电极发射极的饱和压降吗?下面就以厂家1的产品为例,来看看计算的结果。在产品的数据表中,TJ为175℃,RJC=1.35K/W,由公式(1)可以分别得到TC=25℃、TC=100℃的最大功耗。可以看到,数据表中,TC=25℃时,PD=110W,因此,计算结果是相符的。数据表中也列出了由公式(1)计算得到的TC和器件最大功耗PD关系,如图1所示。图1:TC和最大功耗PD关系 数据表中,TJ=175℃时,VCE(sat)=1.8V,由公式(3)分别计算TC=25℃、TC=100℃的最大连续集电极电流IC。数据表中,TC=25℃、TC=100℃的最大连续集电极电流IC,分别为24A、18A,因此,最大连续集电极电流IC的计算结果和数据表中的结果完全不一致,那么问题在哪?很明显,是集电极发射极的饱和压降VCE(sat)的选择出了问题。 数据表中,TJ=25℃、TJ=175℃的VCE(sat),测试的条件是VGE=15V,IC=10A。 因此,使用数据表中IC=10A的集电极发射极的饱和压降VCE(sat),来计算最大连续集电极电流IC,是不正确的。因为IGBT的IC不同,饱和压降VCE(sat)也不同,如图2所示。 图2:TJ和饱和压降VCE(sat)关系 根据数据表的图2、图3、图4可以得到:当VGE=15V,IC=10A,TJ=25℃时,VCE(sat)=1.5V当VGE=15V,IC=10A,TJ=175℃时,VCE(sat)=1.8V图3:TJ=25℃, IC和VCE关系图4:TJ=175℃, IC和VCE关系 那么,如何确定最大连续集电极电流IC,所对应的集电极发射极的饱和压降VCE(sat)呢? 最大连续集电极电流IC的边界限制条件是TJ=175℃,图4就是TJ =175℃时,IC和VCE的关系,就可以用图4中曲线左边的饱和区来确定:当VGE=15V时,最大连续集电极电流IC,所对应的集电极发射极的饱和压降VCE(sat)。在图4中,把VGE=15V的曲线左边的饱和区做线性化处理,如图5所示,直线的斜率为(VCE作为纵坐标Y轴):(4) 图5:TJ =175℃,VGE=15V,IC和VCE关系 当VGE=15V,VCE和IC关系(直线)表达式为:(5) 联立公式(3),得到:(6) 求得:(7) 由图5,可以得到:VCE0=0.8V,R=0.122,由公式(7)分别计算TC=25℃、TC=100℃的最大连续集电极电流IC。 数据表 TC=25℃、TC=100℃的最大连续集电极电流IC分别为24A、18A,计算结果和数据表的值非常接近。上述计算误差的原因可能在于:(1)数据表中电流值,计算时热阻可能使用典型值;(2)基于图5的求解,具有一定误差,数据表基于输出特性实际测试数据,计算然后进行校正,结果更为准确。由图5可知:当VGE的电压不同,IC也会不同。数据表中也列出了 TC和IC的关系曲线,它们不是线性的关系,。图6:IC和TC的关系实际应用中,这个电流还应该受到封装限制,封装限制通常是指连接线的电流处理能力,导线直径对于流过的电流也有一定的限制。封装限制的集电极连续电流,通常小于上述计算的电流。对于额定的连接线的电流限制,常用方法是基于连接线的熔化温度,可以参考下面的文章。功率MOSFET铝接合线的连续电流实验功率MOSFET连续漏极电流额定值接合线限制
因此,IGBT数据表中的最大连续集电极电流IC,是基于最大结温TJ、铜皮壳温TC、器件热阻RthJC的计算值,和实际测量值相差非常大,使用中只能供参考。
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
