380v功率计算公式
380v功率计算公式. 380V电动机(三相空调压缩机)的电流计算公式为:Ⅰ=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。
三相电(380V)功率、电压、电流的计算公式. 功率=电流(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。如7.5的电动机额定电流的计算方法. 7500÷(1.732×380×0.85×0.9)=14.896A。
三相电"的的概念是 :我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。
380伏动力设备,电流I=额定功率P/根号3乘以线电压U乘以功率因数COS相也就是电流=功率/380/根号3。
举例说明:15KW电动机380V。当用电电压为380V时:P=UICOSφ/1.72, 此时电流为:I=15KW/380V/0.83(COSφ,功率因数/1.72x1000=27.7A.(线电流)。
交流电流与功率的关系:
单相:I=P/220; 三相:I=P/1.73×380。
直流电功率:P=U*I
=I²R
=U²/R。
作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。
