380v和220v的区别
220V电压是我们平常经常听到、用到的,380V是工厂中常用的,220V与380V有什么区别呢?
(1)居民用电大都是采用220V,无论家里电器负荷有多高,电压都是220V;
(2)380V主要应用于工业用电及企事业单位。
1、 上面说的是大部分情况,另外还可以通过插座来进行区分:
(1)220V插座
如上图所示,无论是三孔插座还是三孔插座,使用的都是220V电压。
三孔插座中上面那个竖直的孔是接地线
(2)380V插座
如上图所示,四孔插座使用的是380V电压,插座中竖直的孔是接地线。
2、配电箱区分
(1)220V配电箱
电源(3根)从上面进来,红色是火线,蓝色是零线,黄绿色是地线。所谓电压220V就是火线与零线之间的电压,火线来自于变压器的低压侧绕组,零线来自低压侧绕组的中性点,所以有时我们测量火线和地线之间的电压也是220V。
(2)380V配电箱
所谓380V电压,就是任意两根火线之间的电压是380V, 但是如果此时任意选择一根火线与零线之间测量电压,测量出来的电压是220V,这就是220v与380V电压的区别。
