380v三相三线怎么接线
三线380V三相电接零线方法:
1、零线是可以在变电站加装的,因为发电厂里由发电机接出来的零线。
三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相(如图一中x,y,z)与其中性点(如O)都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫相线(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根相线和一根中性线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。
“三相电”的的概念是 :我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。
由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。
