拨码开关接线图
拨码开关的具体作用,以及它的用法拨码开关(也叫DIP开关,拨动开关,超频开关,地址开关,拨拉开关,数码开关,指拨开关)是一款用来操作控制的地址开关,采用的是0/1的二进制编码原理。每一个键对应的背面上下各有两个引脚,拨至ON一侧,这下面两个引脚接通;反之则断开。这四个键是独立的,相互没有关联。此类元件多用于二进制编码。
可以设接通为1;断开为0,则有: 0000 0001 0010 …… 1110 1111 一共是16种编码具体的用途要看主板的定义一般情况下,用法和含义都会标注在电路板上常见的用法:设置波特率、通讯协议、通讯地址等等
什么叫拨码开关
你好!拨码开关 英文名叫 DIP switch 。最早是由小日本研发出来的,随着电路板的演变,对开关个体要求越来越小变成今天的样子。工作原理:通常是用二进制进行编码设置,并通过对电路的通断来对设置相应功能选择。
四位拨码开关的工作原理,能否给个具体例子,比如它是怎么调整时间的?
拨码开关的种类有很多,主要原理就是二进制的组合,每一位有0和1两种组合,所以共有2的4次方中组合,就是16种,MCU识别到这个组合然后做出不同的响应!
