电源接口类型
电源接口主要类型有以下5中,详细内容如下:
1、24Pin主供电接口
1.1、最主要的PC供电接口,体积最大,习惯上也把它叫做24Pin主板供电接口,直接插到主板上的。此接口共计有2组+12V供电、5组+5V供电和4组+3.3V供电,每组供电的最大传输电流一般是6A,因此接口的+12V、+5V和+3.3V供电的最大功率分别为144W、150W和79.2W。
1.2、现在24Pin主供电接口分为两种结构,一种是整体式的24Pin,另一种是分离式的20+4Pin,两种接口的24Pin主供电接口都适用于现在的主板,性能上并无区别,后者之所以采用分离式的设计主要是为了兼容以前采用20Pin供电接口的老式主板。
2、ATX 12V 4Pin及ATX12V/EPS 12V 4+4/8Pin接口
2.1、由于24Pin主供电接口所提供的+12V供电功率有限,因此现在的CPU都采用了独立接口来获取+12V供电,而负责给CPU供电的就是电源上的ATX 12V 4Pin或EPS 12V 4+4/8Pin接口,也就是我们常说的CPU 4Pin/4+4Pin/8Pin供电接口。
2.2、CPU供电接口有4Pin、4+4Pin和8Pin总共三种, 其中4+4Pin和8Pin本质上是同一个接口,他们之间仅仅是分离式设计和整合式设计的不同,是出于兼容性的考虑,性能上没有差异。CPU 4Pin供电接口的最大供电功率为192W,而CPU 4+4Pin/8Pin供电接口则为336W。
3、PCI-E 6Pin/6+2Pin接口
3.1、显卡供电的重要来源,与CPU供电的做法相同,现在独立显卡已经不仅仅是从主板插槽上取电,为了满足GPU对供电的高需求,现在主流中高端显卡大都需要使用外部供电,而这个供电接口则是大家熟悉的PCI-E供电接口,主要有6Pin和6+2Pin两种。
3.2、PCI-E 6+2Pin供电接口本质上就是8Pin供电接口,同样是分离式和整体式的区别,不存在性能上的差异,仅仅是出于兼容性和多用性的考虑,因此现在电源上基本只有6Pin和6+2Pin两种PCI-E显卡供电接口。PCI-E 6Pin供电的最大输出功率为192W,而PCI-E 6+2Pin的有288W。
4、SATA电源接口
硬盘等外接设备的供电来源。SATA电源接口则是目前SATA硬盘的主要供电来源,可以提供+12V、+5V和+3.3V供电。
5、D型大4Pin接口
D型大4Pin接口是目前电脑中现存的最古老的一种接口,老式硬盘、光驱、软驱以及机箱风扇等都需要依赖这种接口进行供电。
总结:从上面的内容里我们可以看出来,每个电源接口造型都不相同,都有防止插错的防呆设计,比如SATA电源接口中的L型插槽、CPU供电接口中的方形和梯形设计等,只要仔细观察,即便是新手也是可以避免电源接口插错。
