电源接口怎么接线
1、电源插头有两插和三插的,插排也是。电源插头两插的就随便接了,三插的插头上面有标注“L”的是接火线是棕色线,有标注“N”的是接零线是蓝色线。在零线和火线的之间上面一个接接地线是绿色+黄色的线。
2、插排棕色是火线接开关一边进另一边出是红色的,三孔的插排跟三插也一样,也有标注,跟插头一样接就是了。两孔的“L"接火线红色线,”N“接零线棕色的线。
3、指示灯是在开关出线接一根给灯一个脚,零线接一根给灯的另一个脚就好了。
4、把电源线进线的零线直接接到电源插座的N接口上,也就是电源插座正面的左下接口上,再把电源线的火线进线接到开关上,开关的另一个接口用导线接到电源插座的L接口上,也就是电源插座正面的右下处的接口上。
地线接E接口上,也就是三孔插座中间上面的接口上。这样不使用空调时,直接把开关关上就可以了,但开关应是16A的为妥。
单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。
火线(英文Live Wire)L 一般为红色或黄色或绿色;
零线(英文NEUTRAL)N(中性线)一般为蓝色;
地线(英文EARTH)E 一般为黄绿色或黑色。
