当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]电子元器件已经穿梭在我们的生活中,家电用品中常见的有安规电容,压敏电阻,高压电容等等
压敏电阻相信大家都不陌生,电饭煲中压敏电阻的作用是什么呢?压敏电阻是起异常电压的动作元件,一般情况下很小坏得
一般的电路设计,压敏电阻是并联在电源进线上,其中电源线上要求窜联保险丝(在压敏电阻前面)
当有高于压敏电阻的动作电压电压进入电源线时,压敏电阻动作(相当压敏电阻短路,把电源线短路了)会使保险丝烧断,从而保护后面的东西
如果不是特别大的高电压,压敏电阻动作后会恢复的,不会损坏的
也有小伙伴提出自己正有遇到电饭煲压敏电阻损坏的情况,但是看不清D241K前面的数字,这个时候大家可以根据压敏电阻的片径,可选取的压敏电压为240V的XD241K(X为57101420),对应的大通流容量为(800A、1750A、3500A、6000A)压敏电阻的通流量是选取的关。
压敏电阻,英文名称为Voltage Dependent Resistor,简写为VDR,是一种具有非线性伏安特性的电阻器件。类似于光敏电阻的阻值随外界光照变化、热敏电阻的阻值随外界温度变化,压敏电阻的阻值受电阻两端电压影响并随之变化。压敏电阻主要用于在电路过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流以实现对敏感器件的保护。具有反应时间快、泄漏电流低等优点,现已在电源系统、安防系统、汽车电子系统、电动机保护、家用电器等多领域得以应用。
压敏电阻起什么作用
二、压敏电阻的作用- -工作原理
当压敏电阻两端电压低于其阈值时,流过其的电流相当小,此时压敏电阻阻值无穷大,其相当于一个处于断开状态的开关;
当压敏电阻两端电压高于其阈值时,流过其的电流相当大,此时压敏电阻阻值无穷小,其相当于一个处于闭合状态的开关。
三、压敏电阻的作用- -保护功能
压敏电阻的主要作用就是用于电路中的瞬态电压保护。由于其如上所述的工作原理,使得压敏电阻相当于一个开关,只有当电压高于阙值时,阻值无穷小,开关闭合,使得流过其的电流激增而对其他电路的影响变化不大,进而减小了过电压对后续敏感电路的影响。压敏电阻的这种保护功能可以多次反复使用,也可做成类似于电流保险丝的一次性保护器件。
压敏电阻的保护功能已有了广泛应用,例如,家用彩电的电源电路就是使用压敏电阻来完成过电压保护功能的,当电压超过阙值时,压敏电阻便体现其钳位特性,把过高的电压拉低,使得后级电路工作在安全电压范围内。
四、压敏电阻的作用- -其他功能
压敏电阻主要用于电路中的瞬态过电压保护,但由于其类似于半导体稳压管的伏安特性,使得它还具有多种的电路元件功能。比如:压敏电阻是一种直流高压小电流稳压元件,稳定电压可达数千伏以上,是硅稳压管无法达到的;压敏电阻可用作电压波动检测元件;可用作直流电平移位元件;可用作荧光启动元件;可用作均压元件等等。
