三元聚合物锂电池有哪些应用?三元聚合物锂电池如何使用?
上篇文章中,小编对三元聚合物锂电池有所阐述。为增进大家对三元聚合物锂电池的认识,本文将对三元聚合物锂电池的应用内领域、三元聚合物锂电池的标称电压、三元聚合物锂电池的使用方法予以介绍。如果你对锂电池具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、三元聚合物锂电池
所谓聚合物锂电池是指运用了聚合物作为电解质的锂离子电池,具体来分又分为“半聚合物”与“全聚合物”两种。
“半聚合物”是指在阻隔膜上涂一层聚合物(一般是PVDF),使电芯的粘合力更强,电池能够做得更硬,其电解质依然是液态电解液。而“全聚合物”是指运用聚合物在电芯内部形成凝胶网络,然后再注入电解液形成电解质。虽然“全聚合物”电池依然要运用液态电解液,但用量要少很多,这对锂离子电池的安全性能有极大的提高。据笔者所知,现在只有SONY在量产“全聚合物”锂离子电池。
从另一个方面来说,聚合物电池是指运用铝塑包装膜作为外包装的锂离子电池,也就是俗称的软包电池。这种包装膜由三层构成,分别是PP层、Al层与尼龙层,因为PP与尼龙是聚合物,所以这种电芯被称为聚合物电池。
二、三元聚合物锂电池应用领域
三元电池具有能量密度高,安全稳定性好,支持高倍率放电等优异的电化学特性,以及价格适中的成本优势,在消费类数码电子产品,工业设备,医疗仪器等中小型锂电池领域获得了广泛应用,并在智能机器人,AGV物流车,无人机和新能源汽车等动力锂电池领域还有数码类(智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电动玩具车、MP3/MP4、耳机、手机充电宝、航模飞机、移动充电器等。)显示出了强劲的发展潜力。
三、三元聚合物锂电池的标称电压
三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池,三元复合正极材料是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高,但是电压太低,用在手机上(手机截止电压一般在3.0V左右)会有明显的容量不足的感觉。
三元聚合物锂电池的标称电压是3.7V。工作电压是3.6~4.3V。
四、三元聚合物锂电池使用方法
三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)三元正极材料的锂电池,三元复合正极材料是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高,但是电压太低,用在手机上(手机截止电压一般在3.0V左右)会有明显的容量不足的感觉。
三元聚合物锂电池使用方法如下:
1、第一次充电时,保证在5-6个小时充满即可。因为三元聚合物锂电池出厂并未使用的时候,都没有经历过充电和放电,所以充电时间不宜过长。
2、第一次充电时,不要让三元聚合物锂电池到完全没电。一般情况下,新三元聚合物锂电池的电量不会太多,也不会太少,骑行到三元聚合物锂电池电量显示最后一个格子的时候,就可以准备充电了。
3、第一次充电时,选择在白天充电。夜晚充电很容易发生过度充电现象,损伤电瓶。而在白天充电容易掌控充电时间,充电时要注意看好时间哦。
4、如果夏季给三元聚合物锂电池第一次充电时,充电器可能生热很快,生热很高,所以充电器不要放在容易发热燃烧的物体之上,最好也不要放在电瓶车的座子上,防止着火。
5、第二次充电的时候,可以选择深度放电,然后进行一次长时间的充电,这个充电可以维持8-9甚至10个小时,为的是让三元聚合物锂电池化学反应进行一次完整的充电循环。
6、购买有质量保障的三元聚合物锂电池
购买三元聚合物锂电池的时候应该选择一个有品质保障的锂电池厂家,不要因为贪图便宜而购买劣质的产品。
7、充电地点
三元聚合物锂电池充电时应该选择宽广的区域,不要挤在狭小闭塞的空间里,这样既不安全,同时也能够给自己有反应的空间,同时应该注意选择地点的时候应该避开潮湿、油污等环境。
8、充电时间
充电的时候最好选择在白天,尽量不要将三元聚合物锂电池一充就是一晚上,关注到充电时间也能够让危险来临时,有应对的时间。
9、避免过充
充电的时间要控制好,最好不要超过8个小时,过充不进会导致三元聚合物锂电池的使用寿命变短,还有可能造成电压过负的情况。
10、定期保养
买三元聚合物锂电池也要注意定期做保养,不时检查充电线路和插头,避免线路老化、短路等事情发生危险。
三元聚合物锂电池是指正极材料使用锂镍钴锰三元正极材料的锂电池,锂离子电池的正极材料有很多种,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。目前三元材料的电芯代替了之前广泛使用的钴酸锂电芯,在笔记本电池领域广泛使用。
在容量与安全性方面比较均衡的材料,循环性能好于正常钴酸锂,前期由于技术原因其标称电压只有3.5-3.6V,在使用范围方面有所限制,但到目前,随着配方的不断改进和结构完善,电池的标称电压已达到3.7V,在容量上已经达到或超过钴酸锂电池水平。
以上便是此次小编带来的“锂电池”相关内容,通过本文,希望大家对三元聚合物锂电池具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
