当前位置:首页 > 公众号精选 > 芯片验证工程师
[导读]UVM agent可以被认为是特定interface的验证组件工具包(package),其中包括一个用于连接DUT的SystemVeriloginterface以及一个组成整个agent组件类的SystemVerilog package。agent类是一个容器类,包含driver...
UVM agent 可以被认为是特定interface的验证组件工具package ,其中包括一个用于连接DUT的SystemVerilog interface以及一个组成整个agent 组件类的SystemVerilog package
agent 类是一个容器类,包含driver、sequencer 和monitor。agent 类还具有一个analysis port,该端口连接到monitor上的analysis port。
我们使用一个APB总线agent 展示它是如何封装、配置、构建和连接的。APB agent 使用一个名为apb_if的接口apb_if.svagent 的各种类模板文件一起收集在一个SystemVerilog packageapb_agent_pkg.sv
package apb_agent_pkg;import uvm_pkg::*;`include "uvm_macros.svh"`include "apb_seq_item.svh"`include "apb_agent_config.svh" `include "apb_driver.svh"`include "apb_coverage_monitor.svh"`include "apb_monitor.svh"`include "apb_sequencer.svh"`include "apb_agent.svh"`include "apb_seq.svh"endpackage: apb_agent_pkg
agent 有一个配置对象,用于定义
1、agent的拓扑接口。
UVM agent中有一个类型为UVM_ACTIVE_PASSIVE_e的变量,UVM_ACTIVE会构建sequencer driver,UVM_PASSIVE则不会。此参数默认情况下为UVM_ACTIVE,当然也可以不去使用。
2、virtual interface句柄
配置对象还会包含一个driver monitor需要使用的 virtual interface句柄。配置对象在Testcase中构造和配置,virtual interface赋值给agent中的virtual interface
3、子组件的行为
配置对象还可以包含影响agent 的行为的其他变量。例如,在apb agent的配置对象中,有一些变量可以设置哪些内存地址是有效的。
class apb_agent_config extends uvm_object;`uvm_object_utils(apb_agent_config)virtual apb_if APB; uvm_active_passive_enum active = UVM_ACTIVE;bit has_functional_coverage = 0;bit has_scoreboard = 0;int no_select_lines = 1;logic[31:0] start_address[15:0];logic[31:0] range[15:0];extern function new(string name = "apb_agent_config");endclass: apb_agent_configfunction
apb_agent_config::new(string name = "apb_agent_config");super.new(name);endfunction一旦构建了agent的子组件,就需要连接它们。通常需要的连接有:
1Monitor analysis portagent's analysis port
2、 sequencer的seq_item_pull_export到driver的seq_item_pull_port
3、agent配置对象中的virtual interface赋值给driver 和monitor 中virtual interfaces句柄
上述连接方式只是一个示例,具体项目可能有所不同,但是本质上是一样的。
以下示例了apb agent 的 build phase和 connect phase:
class apb_agent extends uvm_component;`uvm_component_utils(apb_agent)apb_agent_config m_cfg;uvm_analysis_port #(apb_seq_item) ap;apb_monitor m_monitor;apb_sequencer m_sequencer;apb_driver m_driver;apb_coverage_monitor m_fcov_monitor;extern function new(string name = "apb_agent", uvm_component parent = null);extern function void build_phase( uvm_phase phase );extern function void connect_phase( uvm_phase phase );endclass: apb_agent
function apb_agent::new(string name = "apb_agent", uvm_component parent = null);super.new(name, parent);endfunctionfunction void apb_agent::build_phase( uvm_phase phase );if( !uvm_config_db #( apb_agent_config )::get(this,"apb_agent_config",m_cfg) ) `uvm_error(...)m_monitor = apb_monitor::type_id::create("m_monitor", this);if(m_cfg.active == UVM_ACTIVE) begin m_driver = apb_driver::type_id::create("m_driver", this); m_sequencer = apb_sequencer::type_id::create("m_sequencer", this);endif(m_cfg.has_functional_coverage) begin m_fcov_monitor = apb_coverage_monitor::type_id::create("m_fcov_monitor", this);endendfunction: build_phasefunction void apb_agent::connect_phase( uvm_phase phsae );m_monitor.APB = m_cfg.APB;ap = m_monitor.ap;if(m_cfg.active == UVM_ACTIVE) begin m_driver.seq_item_port.connect(m_sequencer.seq_item_export); m_driver.APB = m_cfg.APB;endif(m_cfg.has_functional_coverage) begin m_monitor.ap.connect(m_fcov_monitor.analysis_export); end endfunction: connect_phase
