当前位置:首页 > 公众号精选 > 芯片验证工程师
[导读]“phase”是UVM主要的特性之一,其目的是为了统一testbench执行流程。UVM中的phase主要分为3类,即按顺序执行buildphase、run-timephase和cleanupphase。1.Buildphases-构建和配置testbench;2.Run-tim...
“phase”是UVM主要的特性之一,其目的是为了统一testbench执行流程。UVM中的phase主要分为3类,即按顺序执行build phase、run-time phase和clean up phase。
1.Build phases-构建testbench;
2.Run-time phases-在testbench上运行test case(会消耗仿真时间);
3.Clean up phases-在该阶段报告test case的结果。
上述解释只是推荐的用法,我们可以在不同的phase做我们期望的任何事情,只要我们清楚它们的执行顺序即可,例如我们可以在Clean up phases执行一些testcase结束后的DUT状态检查。
uvm_component基类包含不同pahse的虚拟方法,这些方法由testbench创建者自行填充。在这里就体现了使用UVM的好处了,即各个验证组件独立开发并基于相同的共识相互配合。
要启动UVM testbench,必须在顶层initial语句块调用run_test()方法。调用run_test()构造UVM testbench根组件,然后启动UVM phaserun_test()方法可以传递一个字符串参数用作testbench层次结构的根节点。为了将testcase组件“my_test”指定为UVM testbench根组件Questa命令行将是:
vsim tb_top UVM_TESTNAME=my_test下面将概述每个UVM phase用途:
Build Phases
build phases在UVM testbench仿真开始时执行,其总体目的是构建、配置和连接测试台组件层次结构。所有的build phases方法都是functions ,在0仿真时间执行完成。一旦构建了UVM testbench 根节点组件,build phase就开始执行。它从上到下地构建testbench 组件层次结构。
Connect Phases
connect phase用于在组件之间建立TLM连接,或向testbench 资源池分配对象句柄(例如virtual interface)。connect phase在build phases方法之后自底向上地执行。
end_of_elaboration  Phases
end_of_elaboration phase 用于在仿真开始之前对testbench 的结构、配置或连接进行最终调整或者检查。
Run Time Phases
在start_of_simulation phase之后,UVM并行执行run phase和pre_reset phase到post_shutdown phase。run phase存在于OVM中,并被保存下来,以便OVM组件能够很容易地迁移到UVM中。其他的Run Time Phases被添加到UVM中以提供更细粒度的运行控制。
start_of_simulation Phases
start_of_simulation phase 是在testbench 的耗时部分开始之前发生的一个function 。它旨在用于自下而上地显示信息(例如testbench拓扑结构、组件配置信息等 )。
run Phases
run phase发生在start_of_simulation阶段之后,用于激励的产生和testbench的监测和检查。run phase作为一个task实现,所有uvm_component的run phase都并行执行。drivers 和monitors 总是会使用这一phase。
pre_reset phasereset phasepost_reset phasepre_configure configurepost_configurepre_mainmainpost_mainpre_shutdownshutdownpost_shutdown中的任何动作都可以在run phase或者其他任何一个消耗仿真时间的run time phases中执行
Clean Up Phases
clean up phases 用于从scoreboards 和functional coverage monitors中提取信息,以确定testcase是否达到其覆盖目标。clean up phases是functions ,所以也不会消耗仿真时间。同理,extract phase check phase report phase final phase都可以在同一个function phase中完成。
嗨,有时候划分的粒度太细也不好,作为一个UVM用户,我们需要理解自己的本质需求,然后对标准的UVM testbench进行裁剪。
