C 语言实现一个简单的 web 服务器
时间:2021-11-05 13:50:28
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/910242.html)
[导读]说到web服务器想必大多数人首先想到的协议是http,那么http之下则是tcp,本篇文章将通过tcp来实现一个简单的web服务器。本篇文章将着重讲解如何实现,对于http与tcp的概念本篇将不过多讲解。一、了解Socket及web服务工作原理既然是基于tcp实现web服务器,很...
说到 web 服务器想必大多数人首先想到的协议是 http,那么 http 之下则是 tcp,本篇文章将通过 tcp 来实现一个简单的 web 服务器。本篇文章将着重讲解如何实现,对于 http 与 tcp 的概念本篇将不过多讲解。 了解完了一个 socket 的基本步骤后我们了解一下一个基本 web 请求的用户常规操作,操作分为:打开浏览器-->输入资源地址 ip 地址-->得到资源。当目标服务器接收到该操作产生掉请求后,我们可以把服务器的响应流程步骤看为:获得 request 请求-->得到请求关键数据-->获取关键数据-->发送关键数据。服务器的这一步流程是在启动socket 进行监听后才能响应。通过监听得知接收到请求,使用 recv 接收请求数据,从而根据该参数得到进行资源获取,最后通过 send 将数据进行返回。
一、了解 Socket 及 web 服务工作原理
既然是基于 tcp 实现 web 服务器,很多学习 C 语言的小伙伴可能会很快的想到套接字 socket。socket 是一个较为抽象的通信进程,或者说是主机与主机进行信息交互的一种抽象。socket 可以将数据流送入网络中,也可以接收数据流。socket 的信息交互与本地文件信息的读取从表面特征上看类似,但其中所存在的编写复杂度是本地 IO 不能比拟的,但却有相似点。在 win 下 socket 的交互交互步骤为:WSAStartup 进行初始化--> socket 创建套接字--> bind 绑定--> listen 监听--> connect 连接--> accept 接收请求--> send/recv 发送或接收数据--> closesocket 关闭 socket--> WSACleanup 最终关闭。二、创建sokect完成监听
2.1 WSAStartup初始化首先在c语言头文件中引入依赖 WinSock2.h:#include
在第一点中对 socket 的创建步骤已有说明,首先需要完成 socket 的初始化操作,使用函数 WSAStartup,该函数的原型为:int WSAStartup(
WORD wVersionRequired,
LPWSADATA lpWSAData
该函数的参数 wVersionRequired 表示 WinSock2 的版本号;lpWSAData 参数为指向 WSADATA 的指针,WSADATA 结构用于 WSAStartup 初始化后返回的信息。wVersionRequired 可以使用 MAKEWORD 生成,在这里可以使用版本 1.1 或版本2.2,1.1 只支持 TCP/IP,版本 2.1 则会有更多的支持,在此我们选择版本 1.1。首先声明一个 WSADATA 结构体 :WSADATA wsaData;
随后传参至初始化函数 WSAStartup 完成初始化:WSAStartup(MAKEWORD(1, 1),
