10 张图 22 段代码,万字长文带你搞懂虚拟内存模型和 malloc 内部原理
通过/proc文件系统探究虚拟内存
我们会通过/proc文件系统找到正在运行的进程的字符串所在的虚拟内存地址,并通过更改此内存地址的内容来更改字符串内容,使你更深入了解虚拟内存这个概念!这之前先介绍下虚拟内存的定义!虚拟内存
虚拟内存是一种实现在计算机软硬件之间的内存管理技术,它将程序使用到的内存地址(虚拟地址)映射到计算机内存中的物理地址,虚拟内存使得应用程序从繁琐的管理内存空间任务中解放出来,提高了内存隔离带来的安全性,虚拟内存地址通常是连续的地址空间,由操作系统的内存管理模块控制,在触发缺页中断时利用分页技术将实际的物理内存分配给虚拟内存,而且64位机器虚拟内存的空间大小远超出实际物理内存的大小,使得进程可以使用比物理内存大小更多的内存空间。
在深入研究虚拟内存前,有几个关键点:
- 每个进程都有它自己的虚拟内存
- 虚拟内存的大小取决于系统的体系结构
- 不同操作管理有着不同的管理虚拟内存的方式,但大多数操作系统的虚拟内存结构如下图:
首先通过一个简单的C程序探究虚拟内存。
#include
#include
#include
* main - 使用strdup创建一个字符串的拷贝,strdup内部会使用malloc分配空间,
* 返回新空间的地址,这段地址空间需要外部自行使用free释放
* Return: EXIT_FAILURE if malloc failed. Otherwise EXIT_SUCCESS
int main(void)
char *s;
s = strdup("test_memory");
if (s == NULL)
fprintf(stderr, "Can't allocate mem with malloc\n");
return (EXIT_FAILURE);
printf("%p\n", (void *)s);
return (EXIT_SUCCESS);
编译运行:gcc -Wall -Wextra -pedantic -Werror main.c -o test; ./test
输出:0x88f010
我的机器是64位机器,进程的虚拟内存高地址为0xffffffffffffffff, 低地址为0x0,而0x88f010远小于0xffffffffffffffff,因此大概可以推断出被复制的字符串的地址(堆地址)是在内存低地址附近,具体可以通过/proc文件系统验证.ls /proc目录可以看到好多文件,这里主要关注/proc/[pid]/mem和/proc/[pid]/maps
