原来 Lamda 表达式是这样写的
时间:2021-11-05 14:04:18
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/910288.html)
[导读]Lamda表达式非常方便,在项目中一般在stream编程中用的比较多。List studentList = gen();Map map = studentList .stream() .collect(Collectors.toMap(Student::getId,...
Lamda 表达式非常方便,在项目中一般在 stream 编程中用的比较多。
1. 确认 Lamda 表达式的类型2. 找到要实现的方法3. 实现这个方法 就这三步,没其他的了。而每一步,都非常非常简单,以至于我分别展开讲一下,你就懂了。
能用 Lamda 表达式来表示的类型,必须是一个函数式接口,而函数式接口,就是只有一个抽象方法的接口。 我们看下非常熟悉的 Runnable 接口在 JDK 中的样子就明白了。
因为只有一个抽象方法。而且这个接口上有个注解
@FunctionalInterface这个仅仅是在编译期帮你检查你这个接口是否符合函数式接口的条件,比如你没有任何抽象方法,或者有多个抽象方法,编译是无法通过的。
看看你可能不太熟悉又有点似曾相识的一个接口。
恭喜你,已经学会了 Lamda 表达式最难的部分,就是认识函数式接口。
Lamda 表达式就是实现一个方法,什么方法呢?就是刚刚那些函数式接口中的抽象方法。 那就太简单了,因为函数式接口有且只有一个抽象方法,找到它就行了。我们尝试把刚刚那几个函数式接口的抽象方法找到。
Lamda 表达式就是要实现这个抽象方法,如果不用 Lamda 表达式,你一定知道用匿名类如何去实现吧?比如我们实现刚刚 Predicate 接口的匿名类。
参数块:就是前面的 (String s),就是简单地把要实现的抽象方法的参数原封不动写在这。小箭头:就是 -> 这个符号。代码块:就是要实现的方法原封不动写在这。 不过这样的写法你一定不熟悉,连 idea 都不会帮我们简化成这个奇奇怪怪的样子,别急,我要变形了!其实是对其进行格式上的简化。 首先看参数快部分,(String s) 里面的类型信息是多余的,因为完全可以由编译器推导,去掉它。
来,再让我们实现一个 Runnable 接口。
之前我们只尝试了一个入参,接下来我们看看多个入参的。
OK,看了这么多例子,不知道你发现规律了没? 其实函数式接口里那个抽象方法,无非就是入参的个数,以及返回值的类型。入参的个数可以是一个或者两个,返回值可以是 void,或者 boolean,或者一个类型。那这些种情况的排列组合,就是 JDK 给我们提供的java.util.function包下的类。 BiConsumerBiFunctionBinaryOperatorBiPredicateBooleanSupplierConsumerDoubleBinaryOperatorDoubleConsumerDoubleFunctionDoublePredicateDoubleSupplierDoubleToIntFunctionDoubleToLongFunctionDoubleUnaryOperatorFunctionIntBinaryOperatorIntConsumerIntFunctionIntPredicateIntSupplierIntToDoubleFunctionIntToLongFunctionIntUnaryOperatorLongBinaryOperatorLongConsumerLongFunctionLongPredicateLongSupplierLongToDoubleFunctionLongToIntFunctionLongUnaryOperatorObjDoubleConsumerObjIntConsumerObjLongConsumerPredicateSupplierToDoubleBiFunctionToDoubleFunctionToIntBiFunctionToIntFunctionToLongBiFunctionToLongFunctionUnaryOperator 别看晕了,我们分分类就好了。可以注意到很多类前缀是 Int,Long,Double 之类的,这其实是指定了入参的特定类型,而不再是一个可以由用户自定义的泛型,比如说 DoubleFunction。
supplier:没有入参,有返回值。consumer:有入参,无返回值。predicate:有入参,返回 boolean 值function:有入参,有返回值 然后带 Bi 前缀的,就是有两个入参,不带的就只有一个如参。OK,这些已经被我们分的一清二楚了,其实就是给我们提供了一个函数的模板,区别仅仅是入参返参个数的排列组合。
.collect(Collectors.toMap(Student::getId, a -> a, (a, b) -> a));
理解一个 Lamda 表达式就三步:1. 确认 Lamda 表达式的类型2. 找到要实现的方法3. 实现这个方法 就这三步,没其他的了。而每一步,都非常非常简单,以至于我分别展开讲一下,你就懂了。
确认 Lamda 表达式的类型
public interface Runnable {
public abstract void run();
这就是一个标准的函数式接口。因为只有一个抽象方法。而且这个接口上有个注解
// 没有实现任何抽象方法的接口
public interface MyRunnable {}
// 编译后控制台显示如下信息
Error:(3, 1) java:
意外的 @FunctionalInterface 注释
MyRunnable 不是函数接口
在 接口 MyRunnable 中找不到抽象方法
再稍稍复杂一点,Java 8 之后接口中是允许使用默认方法和静态方法的,而这些都不算抽象方法,所以也可以加在函数式接口里。看看你可能不太熟悉又有点似曾相识的一个接口。
public interface Consumer<T> {
void accept(T t);
default Consumer andThen(Consumer super T> after) {...}
看,只有一个抽象方法,还有一个默认方法(方法体的代码省略了),这个也不影响它是个函数式接口。再看一个更复杂的,多了静态方法,这同样也是个函数式接口,因为它仍然只有一个抽象方法。自行体会吧。@FunctionalInterface
public interface Predicate<T> {
boolean test(T t);
default Predicate and(Predicate super T> other) {...}
default Predicate negate() {...}
default Predicate or(Predicate super T> other) {...}
static Predicate isEqual(Object targetRef) {...}
static Predicate not(Predicate super T> target) {...}
先不用管这些方法都是干嘛的,这些类在 Stream 设计的方法中比比皆是,我们就先记住这么一句话,Lamda 表达式需要的类型为函数式接口,函数式接口里只有一个抽象方法,就够了,以上三个例子都属于函数式接口。恭喜你,已经学会了 Lamda 表达式最难的部分,就是认识函数式接口。
找到要实现的方法
void accept(T t);
boolean test(T t);
好了,这就找到了,简单吧!实现这个方法
Predicate predicate = new Predicate() {
@Override
public boolean test(String s) {
return s.length() != 0;
那如果换成 Lamda 表达式呢?就像这样。Predicate predicate =
(String s) -> {
看出来了么?这个 Lamda 语法由三部分组成:参数块:就是前面的 (String s),就是简单地把要实现的抽象方法的参数原封不动写在这。小箭头:就是 -> 这个符号。代码块:就是要实现的方法原封不动写在这。 不过这样的写法你一定不熟悉,连 idea 都不会帮我们简化成这个奇奇怪怪的样子,别急,我要变形了!其实是对其进行格式上的简化。 首先看参数快部分,(String s) 里面的类型信息是多余的,因为完全可以由编译器推导,去掉它。
(s) -> {
当只有一个参数时,括号也可以去掉。Predicate predicate =
s -> {
再看代码块部分,方法体中只有一行代码,可以把花括号和 return 关键字都去掉。Predicate p = s -> s.length() != 0;
这样看是不是就熟悉点了?来,再让我们实现一个 Runnable 接口。
Runnable r = () -> System.out.println("I am running");
你看,这个方法没有入参,所以前面括号里的参数就没有了,这种情况下括号就不能省略。 通常我们快速新建一个线程并启动时,是不是像如下的写法,熟悉吧?new Thread(() -> System.out.println("I am running")).start();
多个入参
public interface BiConsumer<T, U> {
void accept(T t, U u);
// default methods removed
然后看看一个用法,是不是一目了然。BiConsumer randomNumberPrinter =
(random, number) -> {
for (int i = 0; i < number; i ) {
System.out.println("next random = " random.nextInt());
randomNumberPrinter.accept(new Random(314L), 5));
刚刚只是多个入参,那我们再加个返回值。@FunctionalInterface
public interface BiFunction<T, U, R> {
R apply(T t, U u);
// 看个例子
BiFunction findWordInSentence =
(word, sentence) -> sentence.indexOf(word);
发现规律了没
public interface DoubleFunction<R> {
R apply(double value);
这完全可以由更自由的函数式接口 Function 来实现。@FunctionalInterface
public interface Function<T, R> {
R apply(T t);
那我们不妨先把这些特定类型的函数式接口去掉(我还偷偷去掉了 XXXOperator 的几个类,因为它们都是继承了别的函数式接口),然后再排排序,看看还剩点啥。 ConsumerFunctionPredicate BiConsumerBiFunctionBiPredicate Supplier 哇塞,几乎全没了,接下来就重点看看这些。这里我就只把类和对应的抽象方法列举出来 Consumer void accept(T t)Function R apply(T t)Predicate boolean test(T t) BiConsumer void accept(T t, U u)BiFunction R apply(T t, U u)BiPredicate boolean test(T t, U u) Supplier T get() 看出规律了没?上面那几个简单分类就是:supplier:没有入参,有返回值。consumer:有入参,无返回值。predicate:有入参,返回 boolean 值function:有入参,有返回值 然后带 Bi 前缀的,就是有两个入参,不带的就只有一个如参。OK,这些已经被我们分的一清二楚了,其实就是给我们提供了一个函数的模板,区别仅仅是入参返参个数的排列组合。
用我们常见的 Stream 编程熟悉一下
下面这段代码如果你项目中有用 stream 编程那肯定很熟悉,有一个 Student 的 list,你想把它转换成一个 map,key 是 student 对象的 id,value 就是 student 对象本身。List studentList = gen();
把 Lamda 表达式的部分提取出来。Collectors.toMap(Student::getId, a -> a, (a, b) -> a)
由于我们还没见过 :: 这种形式,先打回原样,这里只是让你预热一下。Collectors.toMap(a -> a.getId(), a -> a, (a, b) -> a)
为什么它被写成这个样子呢?我们看下 Collectors.toMap 这个方法的定义就明白了。public static Collector> toMap(
Function super T, ? extends K> keyMapper,
Function super T, ? extends U> valueMapper,
BinaryOperator mergeFunction)
return toMap(keyMapper, valueMapper, mergeFunction, HashMap::new);
看,入参有三个,分别是Function,Function,BinaryOperator,其中 BinaryOperator 只是继承了 BiFunction 并扩展了几个方法,我们没有用到,所以不妨就把它当做BiFunction。 还记得 Function 和 BiFunction 吧? Function R apply(T t)BiFunction R apply(T t, U u) 那就很容易理解了。 第一个参数a -> a.getId()就是 R apply(T t) 的实现,入参是 Student 类型的对象 a,返回 a.getId() 第二个参数a -> a也是 R apply(T t) 的实现,入参是 Student 类型的 a,返回 a 本身 第三个参数(a, b) -> a是 R apply(T t, U u) 的实现,入参是Student 类型的 a 和 b,返回是第一个入参 a,Stream 里把它用作当两个对象 a 和 b 的 key 相同时,value 就取第一个元素 a 其中第二个参数 a -> a 在 Stream 里表示从 list 转为 map 时的 value 值,就用原来的对象自己,你肯定还见过这样的写法。Collectors.toMap(a -> a.getId(), Function.identity(), (a, b) -> a)
为什么可以这样写,给你看 Function 类的全貌你就明白了。@FunctionalInterface
R apply(T t);
static Function identity() {
return t -> t;
看到了吧,identity 这个方法,就是帮我们把表达式给实现了,就不用我们自己写了,其实就是包了个方法。这回知道一个函数式接口,为什么有好多还要包含一堆默认方法和静态方法了吧?就是干这个事用的。 我们再来试一个,Predicate 里面有这样一个默认方法。@FunctionalInterface
boolean test(T t);
Objects.requireNonNull(other);
return (t) -> test(t)
