异步电动机有哪几种工作状态
异步电动机分别对应于电动机、发电机、电磁制动等三种不同运行状态。异步电机的转子可以是带负载机,也可以是由原动机驱动,在不同的转子外部条件下,异步电机将运行于不同的转速和不同的转差率,对应不同的运行状态。
异步电动机是将转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动的装置。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。
![异步电动机有哪几种工作状态](/images/21ic_nopic.gif)
工作原理:
通过定子产生的旋转磁场(其转速为同步转速n1)与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。
由于当转子转速逐渐接近同步转速时,感应电流逐渐减小,所产生的电磁转矩也相应减小,当异步电动机工作在电动机状态时,转子转速小于同步转速。为了描述转子转速n与同步转速n1之间的差别,引入转差率(slip)。
