异步电动机转速公式
异步电动机转速公式
三相异步电动机转速公式为:n=60f/p(1-s)。f代表电源频率;P为极对数;n代表转差率;s代表转差率。
三相异步电动机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。选择电动机的极数是由负荷需要的转速来确定的。电动机的电流只跟电动机的电压、功率有关系。三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、。。.。。极之分。
在中国,电源频率为50赫,所以二极电机的同步转速为3000转/分,四极电机的同步转速为1500转/分,以此类推。异步电机转子的转速总是低于或高于其旋转磁场的转速,异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差(称为转差)通常在10%以内。因为如此,所以三相异步电动机的实际转速会比上述的同步转速偏低。如6的同步转速为1000转,其实际转速一般为960转/分钟。
三相异步电动机转速的调整方法
对三相异步电动机转速的调整方法常见有改变电源频率、改变旋转磁场磁极对数(P)和改变转差率(S)三种。
(1)改变电源频率调速。这种调速方法通常采用晶闸管(俗称可控硅)变频调速系统,其工作原理是先将交流电压变换为电压可调的直流电,再将该电压变换为频率可调的交流电。
(2)改变磁极对数调速。由于磁极对数都是成对改变,故属有级调整方式,通常可进行二速、三速或四速调速。机床上经常采用的是由三角形接线改为双星形接线,用来对电动机由四极变为二极的二极速度调整。
(3)改变转差率调速。这种调速方式仅适用于绕线式转子异步电动机,应用较少。
