绕线式异步电动机
异步电机主要分为两类:鼠笼式和绕线式。
鼠笼式的转子并不需要从外供电,旋转磁场在铜条上产生感应电流,根据安培力从而旋转。
那么绕线式的转子上接通了外界的三相电路,请问这里是给转子通电了吗?还是它的电流仍旧源于旋转磁场产生的感应电动势?
原理上绕线式和鼠笼式异步电机是一样的,都是通过感应得到转子磁场来驱动电机旋转。
鼠笼电机结构简单,转子回路可调节参数少,而绕线电机把转子回路引导外部后,可以根据需要改变电机的转子参数,从而改变电机特性,比如改变转子串联电阻的大小,可以调节电机的特性软硬,相当于可以改变鼠笼电机的转子电阻,从而改变电机的滑差率,让电机可以在较大的滑差率下安全运行又可以在低滑差下高效工作。外接转子电阻转移部分转子的损耗发热,对电机发热也有利。更加进一步的,由于转子的励磁功率较小,可以通过较小的励磁功率控制来控制大功率的电机,或者将大功率的电机的转子励磁反馈回电网,以达到节能效果。
随着电机控制技术的发展,电机特性控制可以由变频器来实现,作为换能的电机以结构简单成本低效率高为重点指标,绕线电机的需求在逐步减少。
线绕式三项异步电动机的结构原理如图,定子(一般为星型连接)接三项电,转子一般通过滑环引出接可调电阻(或者直接短路),转子不接三项电,线绕式三项异步电机工作原理跟鼠笼式三项异步电机原理一样都是旋转磁场带动定子,但线绕式转矩大一般用于起重机或者卷扬机,通过调节与转子线圈串联的电阻可以改变转差率从而在一定范围内平滑调速(电阻越大转速越慢转矩越大(R线圈小与X20的时候)),大四党正在看电拖,希望能帮助你,不谢
