光纤熔接机
使用光纤熔接机进行光纤熔接的施工,在熟练了以后会觉得非常的方便,但是其中有很多的步骤需要引起我们的注意,不经意间省掉的一些步骤,亦或是没有操作到位可能会使得最终的熔接结果不佳。
光纤熔接机
1、剥除光纤的涂覆层以及清洁光纤
这是熔接光纤的第一步,但也是相当重要的一步,如果清洁不到位会给后面的熔接带来很大的麻烦,例如出现灰尘燃烧、光纤在V型槽固定位置发生偏移,最终导致熔接损耗变大。所以在清洁光纤的时候需要注意以下几点:
(1). 使用纯度99%以上的酒精
(2). 每次清洁都要更换纱布或者清洁纸
(3). 从被剥离涂覆层部分的边缘开始清洁
(4). 擦拭直到发出“Q”、“Q”的声音后再擦拭几遍
2、使用切割刀进行光纤端面的切割处理
清洁完光纤之后就可以进行切割了,切割的目的是在熔接之前对光纤的端面进行处理,所以切割后的角度会直接影响到熔接的损耗,并且切割角度过大的话熔接的时候熔接机会报警,降低熔接的成功率。切割的过程中要注意以下几点:
(1). 确认涂覆层没有放在橡胶垫上面
(2). 如果上下两侧的橡胶垫粘上了光纤屑等脏物时,务必用酒精浸湿的棉棒等清洁
3、将光纤放置到熔接机内
切割完成之后就可以将光纤放到我们的熔接机里面去了,在放置光纤的时候要以下面图示的方式来处理,在放置光纤的时候也有一些注意点:
(1).如果涂覆层产生了惯性弯曲,使弯曲方向向下放置
(2).为防止光纤顶端发生残缺或附着脏物,请勿使光纤顶端和V型槽或电极接触
4、熔接操作
光纤放置好之后,就可以进行我们的光纤熔接了,熔接的过程都会由机器全自动完成,但是其间也需要有一些注意点。
(1). 通过屏幕确认放电状态。放电时,图像左右摇晃、亮度变化等表明放电状态不稳定。进行[放电校正][稳定电极],使放电稳定。
(2). 熔接时,请勿拉扯光纤。否侧会导致熔接不良
5、热缩管加热
熔接完成之后还有最后一个步骤,就是通过热缩管将光纤裸露的部分进行保护,同样在操作的过程中也有需要注意的地方:
(1). 保持轻微拉扯光纤的状态,把光纤转移到光纤熔接机加热器。
(2). 请勿使裸纤部分接触到电极等熔接机的其他部件
(3). 转移时注意不要扭动光纤
(4). 确认熔接点是否在热缩套管的中心
(5). 热缩套管的中心放置在加热器中心
