光纤交换机
交换机光纤接口有哪些类型的?光纤交换机级别分类?光纤交换机按照级别可分为3种?光纤交换机传输的速度快、抗干扰能力较强。光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备。光纤交换机级别分类?光纤交换机的级别分为3种:入门级交换机、工作组级光纤交换机、核心级光纤交换机。那么先从第一种核心级光纤交换机讲起!
光纤交换机
第一、核心级光纤交换机
所谓核心级交换机(又叫导向器)一般位于大型SAN的中心,使若干边缘交换机相互连接,形成一个具有上百个端口的SAN网络。核心交换机也可以用作单独的交换机或者边缘交换机,但是它增强的功能和内部结构使它在核心存储环境下工作的更好。核心交换机的其他功能还包括:支持光纤以外的协议(像InfiniBand)、支持2Gbps光纤通道、高级光纤服务(例如:安全性、中继线和帧过滤等)。8
核心级光纤交换机通常提供很多端口,从64口到128个端口到更多。它使用非常宽的内部连接,以最大的带宽路由数据帧。使用这些交换机的目的是为了建立覆盖范围更大的网络和提供更大的带宽,它们被设计成为在多端口间以尽可能快的速度用最短的延迟路由帧信号。
并且,核心光纤交换机往往采用基于“刀片式”的热插拔电路板:只要在机柜内插入交换机插板就可以添加需要的新功能,也可以作在线检修,还可以做到在线的分阶段按需扩展。许多核心级交换机不支持仲裁环或者其他的直连环路设备,它们只关心核心交换的能力。
因为在整个环境里面可用性是最重要的,人们都愿意花更多的钱购买冗余性,高冗余交换机的所有部件都是冗余的,完全去除了单点故障,而且保证了非常长久的正常运行时间。这些在冗余上支出的费用一般花费在高可用性背板、电源、冗余电路和维护可用性的软件上。这种类型的交换机内置很多逻辑电路,用来处理交换机内部的硬件故障。
光纤交换机中的核心级交换机提供最高的可靠性和端口密度。在拥有大量光纤通道基础设施的数据中心中,这类产品就是几乎刀枪不入的、集中式的存储交换机。所以,对于大多数的高可用性网络,则应该选择由核心光纤交换机构建的双通道网络。
第二、工作组级光纤交换机
光纤交换机提供将许多交换机级联成一个大规模的Fabric的能力。通过连接两台交换机的一个或多个端口,连接到交换机上的所有端口都可以看到网络的唯一的映像,在这个Fabric上的任何节点都可以和其他节点进行通信。
从本质上讲,通过级联交换机,能够建立一个大型的、虚拟的、具有分布式优点的交换机,并且它可以跨越的距离非常大。由多个交换机建立起来的Fabric,看起来就像是一个由单独的交换机组成的Fabric,所有交换机上的端口可以像访问本地交换机一样查看和访问Fabric上的所有其他端口。统一的名字服务器和管理服务允许通过单独的接口查看和修改全部Fabric的信息。
创建分布式Fabric的一个重要因素,是获得交换机之间连接的带宽。任何两个端口之间的有效速率受到交换机之间连接的有效带宽的影响,可能需要使用多条交换机之间的连接来维护必要的带宽。工作组光纤通道交换机数量众多并且更加通用。
深圳市光网视科技有限公司表示用户可以将工作组交换机用于多种途径,但应用的最多的领域是小型SAN。这类交换机可以通过交换机间的互联线路连接在一起提供更多的端口数量。交换机间的互联线路可以在光纤通道交换机上的任意端口上创建。不过,如果计划使用多家厂商的产品的话,一定要确保设备可互操作。
第三、入门级交换机
光纤交换机中的入门级交换机的应用主要集中于8到16个端口的小型工作组,它适合低价格、很少需要扩展和管理的场合。它们往往被用来代替集线器,可以提供比集线器更高的带宽和提供更可靠的连接。人们一般不会单独购买入门级交换机,而是经常和其他级别交换机一起购买,以组成一个完整的存储解决方案。入门级光纤交换机提供有限级别的端口级联能力。如果用户单独使用这类低端设备时,可能会遇到一些可管理性问题。推荐阅读:工业路由器和工业交换机的异同
在交换机电源口上有标注(也有在铭牌上标注):交流(AC或~)、直流(DC或—)
如:AC9V 或 9V~ 表示是交流电9伏特
DC9V 或 9V— 表示是直流9伏特 (并标有输入极性,大多是中间正极,不要接反了)
交换机光纤接口有哪些类型?交换机光纤接口主要是看光纤头的,不是以交换机的口为主,一般光纤头,分为。ST FC SC LC MT-RJ,
LC尾纤可以直接连接交换机,不用耦合器。LC的尾纤一端连接光缆,。需要保护的话,应该用到,终端盒,终端盒最好选用直接出尾纤的盒子。
交换机端口的三种链路类型,以太网端口有三种链路类型:access、trunk、hybird. Access类型的端口只能属于1个VLAN,一般用于连接计算机的端口;
Trunk类型的端口可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于交换机之间连接的端口;
Hybrid类型的端口可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN的报文,可以用于交换机之间连接,也可以用于连接用户的计算机。
光纤交换机选ONV/光网视,深圳市光网视科技有限公司是一家工业光纤交换机、工业交换机、电话光端机、以太网交换机、光电转换器、光纤收发器厂家,致力于光纤传输设备、数据通信设备及网络接入设备为主的集研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。
