当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]C51单片机温湿度传感器DTH11使用
LCD1602显示温湿度传感器DTH11的温度与湿度。
DTH11简介:
DTH11实物
湿度传感器
DHT11 是一款湿温度一体化的数字传感器。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个 NTC测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。通过单片机等微处理器简单的电路连接就能够实时的采集本地湿度和温度。 DHT11 与单片机之间能采用简单的单总线进行通信,仅仅需要一个 I/O 口。传感器内部湿度和温度数据 40Bit 的数据一次性传给单片机,数据采用校验和方式进行校验,有效的保证数据传输的准确性。DHT11 功耗很低,5V 电源电压下,工作平均最大电流 0.5mA。
DHT11 的技术参数如下:
工作电压范围:3.3V -5.5V
工作电流 :平均 0.5mA
输出:单总线数字信号
测量范围:湿度 20~90%RH,温度 0~50℃
精度 :湿度±5%,温度±2℃
分辨率 :湿度 1%,温度 1℃
DHT11有效总线包含三条,VCC GND DAT,看起来与DS18B20类似,但是简单很多,不需要设置命令,只需要读取数据包就可以了,每次读取数据一共读取40个bit也就是五个字节,高位在前MSB五个字节分别是: 8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据 +8bit校验和
湿度传感器
注意事项:
1、DHT11上电后,要等待 1秒 以越过不稳定状态,在此期间不能发送任何指令。
2、DHT11属于低速传感器,两次通信请求之间的间隔时间不能太短,一般来说要不能低于1秒。
3、当前DHT11通信帧的小数部分默认都是0,厂商预留给以后实现。所以一般只读取整数值部分即可。校验和定义为:前4个Byte的总和的低8位。
电路原理图:
湿度传感器
主函数:
#include
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar wendu [4];
uchar sidu [4];
uchar i;
int j;
void main()
//uchar i;
InitLcd1602();
LcdShowStr(2, 0, "sidu:");
LcdShowStr(2, 1, "wendu:");
while(1)
DHT11_delay_ms(100);
DHT11_receive();
for(i=0;i<7;i++)
if(i<=2)
sidu[i]= rec_dat[i]; //读取湿度
else
wendu[i-4] = rec_dat[i];
LcdWaitReady();//准备LCD
LcdShowStr(10, 0,sidu);
LcdShowStr(13, 0,"%");
LcdShowStr(10, 1,wendu);
LcdShowStr(12, 1," C");
DTH11.h代码:
sbit Data=P1^6;
uchar rec_dat[9];
void DHT11_delay_us(uchar n)
while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
Data=1;
DHT11_delay_us(2);
Data=0;
DHT11_delay_ms(30);
Data=1;
DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
while(!Data);
DHT11_delay_us(8);
dat<<=1;
if(Data==1)
dat+=1;
while(Data);
return dat;
void DHT11_receive()
uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
DHT11_start();
if(Data==0)
while(Data==0);
DHT11_delay_us(40);
R_H=DHT11_rec_byte();
R_L=DHT11_rec_byte();
T_H=DHT11_rec_byte();
T_L=DHT11_rec_byte();
revise=DHT11_rec_byte();
DHT11_delay_us(25);
if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
rec_dat[0]='0'+(RH/10);
rec_dat[1]='0'+(RH%10);
rec_dat[2]=' ';
rec_dat[3]=' ';
//温度
rec_dat[4]='0'+(TH/10);
rec_dat[5]='0'+(TH%10);
rec_dat[6]=' ';
LCD1602.h代码:
#include
#define LCD1602_DB P0
sbit LCD1602_RS = P2^0;
sbit LCD1602_RW = P2^1;
sbit LCD1602_E = P2^2;
void InitLcd1602();
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
void delay(unsigned int i)
while(i--);
void LcdStar()
unsigned char str[] = "QingYeMuRong";
unsigned char tab[]="wendu = ";
InitLcd1602();/* 初始化 1602 液晶 */
LcdShowStr(2, 0, str);
LcdShowStr(1, 1, tab);
LcdShowStr(9, 1, "...");//默认初始化温度00
LcdShowStr(14, 1, "C");//添加C温度
/* 等待液晶准备好 */
void LcdWaitReady()
unsigned char sta;
LCD1602_DB = 0xFF;
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1;
do {
LCD1602_E = 1;
sta = LCD1602_DB; //读取状态字
LCD1602_E = 0;
} while (sta & 0x80); //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重复检测直到其等于 0 为止
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令, cmd-待写入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = cmd;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据, dat-待写入数据值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat)
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
/* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置, (x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
unsigned char addr;
if (y == 0) //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址
addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始
else
addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从 0x40 起始
LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置 RAM 地址
/* 在液晶上显示字符串, (x,y)-对应屏幕上的起始坐标, str-字符串指针 */
LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址
while (*str != '\0') //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
LcdWriteDat(*str++); //先取 str 指向的数据,然后 str 自加 1
/* 初始化 1602 液晶 */
void InitLcd1602()
LcdWriteCmd(0x38); //16*2 显示, 5*7 点阵, 8 位数据接口
LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭
LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1
LcdWriteCmd(0x01); //清屏
效果截图:
湿度传感器
