电感测量仪
电感测量仪具有简单实用的分选功能,此功能的参数设置简便易行,结果显示直观,可以满足人们使用单位的进货检验和电感生产线的快速分选测量要求。
该电感测试仪采用桥式电路结构,标准电感器和被试电感器作为桥式电路的两臂。当进行电感器电感值测量时,测试电压同时施加在标准电感器和被试电感器上,处理器通过传感器同采集流过两者的电流信号并进行处理后得被试电感器的电感值。由于采用标准电感器、被试电感器同步采样技术,可不受电源电压波动的影响;加之测量过程是全自动进行的,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好、重复性好,准确可靠的特点。
1、不拆线测量并联及集合式器单只电容量或整组电容量。2、不拆线测量电抗器、阻波器的电感。3、不拆线测量变压器的入口电容、发电机入口电容等。4、具有并联(放电)电阻值测量功能5、能弥补电容表输出电压低而导致故障检出率低的问题。6、同步显示电压及电流波形和相位,计算被测电容器功率损耗。
1、电压电缆一端接到电压输出端子上;2、测试电流信号电缆插在电流输入插头上,3、接好电容电桥电源线。4、将测试电压电缆分别夹在被试电容器组两极的连接母线上,钳形表卡在所需测量的单台电容器的套管处。注意:一定要将电压输出红端线从钳形表正面穿过后再接到需测量的单台电容器(电抗器)的套管处,接反时测量不准确。
