当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]短路:电路中,形成闭合回路,电流不流经用电器,直接连接电源正负两极。 断路:电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,或用电器烧坏或没安装好(如把电压表串联在电路中),即整个电路在某处断开的状态。
1、是否形成闭合回路。
2、是否损坏电器。
短路:根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏。
断路:电路没有闭合,不产生电流,不损坏电器。
3、是否有电压电流。
短路:在闭合回路中,根据欧姆定律I=U/R知道,电源短路时电路上的电流会非常大。且能测得电压。
断路:电路没有闭合,整个电路中没有电压和电流。
短路和断路有什么区别?
短路产生的危害:
1、产生大电流
有时会产生上万甚至十几万安的大电流。因此会产生大量的热量,损毁设备,电弧会将许多元件短时间融化。同时,产生的电流还会带来一定的电磁力,它同样会损坏设备。同样可能造成重大火灾及伤害事件。
2、造成低电压
它会使电气设备无法正常工作。这种危害在医院矿山时会引起危险。
3、其他
还有干扰抑制与破坏系统的稳定运行,线损,热损,无功功率等增大,影响通信,通讯等等。短路时,电流会往电阻较小(或电阻忽略不记的导线)的用电器(或导线)流,导致被短路的用电器(或电源)无法正常工作。
短路之后灯泡两端的电压为0,灯泡不发光 ,此时回路中的电流会很大(如果回路中只有灯泡一个用电器),因此回路中的电流表容易被烧坏,电源也容易被烧坏。
