当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]短路是指电路或电路中的一部分被短接,如负载与电源两端被导线连接在一起,就称为短路,短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多,一般情况下不允许短路,如果短路,严重时会烧坏电源或设备。
电力系统中,所谓“ 短路”是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地( 或中性线)之间的接通。在三相系统中短路的基本形式有:三相短路, 两相短路,单相接地短路, 两相接地短路。
相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流 ,并取决于短路点距电源的电气距离。
短路就是不同电位的导电部分之间的低阻性短接,相当于电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。(通常这是一种严重而应该尽可能避免电路的故障,会导致电路因电流过大而烧毁并发生火灾)。
电源短路(Short circuit)是指在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源正负两极。根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。
这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏;更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,严重时有可能造成火灾。
短路是什么意思
短路原因:
1,元件损坏
短路往往是由于绝缘损坏或接线不慎所引起的。例如设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路 。
2,气象条件影响
例如雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等。
3,人为破坏
例如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作,偷电线和美国的科索沃战争、伊拉克战争时使用的碳纤维弹。
4,其他原因
挖沟损伤电缆,鸟兽风筝跨接在载流裸导体上等。
短路后果:
1,产生大电流
有时会产生上万甚至十几万安的大电流。因此会产生大量的热量,损毁设备,电弧会将许多元件短时间融化。同时,产生的电流还会带来一定的电磁力,它同样会损坏设备。同样可能造成重大火灾及伤害事件。
2,造成低电压
它会使电气设备无法正常工作。这种危害在医院矿山时会引起危险。
3,其他
还有干扰抑制与破坏系统的稳定运行,线损,热损,无功功率等增大,影响通信,通讯等等。
短路时,电流会往电阻较小(或电阻忽略不记的导线)的用电器(或导线)流,导致被短路的用电器(或电源)无法正常工作。
短路之后灯泡两端的电压为0,灯泡不发光 ,此时回路中的电流会很大(如果回路中只有灯泡一个用电器),因此回路中的电流表容易被烧坏,电源也容易被烧坏。
