一开五孔插座怎么接线
引言
家里照明灯突然闪烁,引起好奇心。由于对家用电路小白,对电路学的知识还停留在基本物理电学,故了解下。
基本知识
1. 火线&零线&地线
首先是一个普通三角插座的介绍,口诀是左零右火上接地。即一般插座上左边接线柱上为零线,有字母N标识,Naught wire,一般使用蓝色的电线 ;插座右边接线柱为火线,有字母L标识,Live Wire(带电的线),一般使用红色,绿色或黄色电线;地线则是接黄绿色的线,有字母PE/E标识。
2. 家用开关照明电路
上图绘制的是简单家用开关和照明电路。左右两个图都是经典接法,下面分别介绍。
基本场景样式如下图所示。
2.1 一开单控带五孔插座
下面对图2的左图接线图进行详细介绍。其场景就是开关控制照明设备等,插座可以进行供电,两个部分独立。
(1)开关控制照明设备。家里一般进户线是两根分别是火线和零线,火线接到开关的L处,然后开关另外一端L1处接负载控制线(也是火线)连到灯泡的一端,灯泡的另外一端接零线,最后回到进户零线。
(2)五孔插座。五孔插座上下两个部分是内部并联的,所以只需要接线一次即可。插座L处和之前的开关L处用红线短接,即完成了火线的引入,实质上是并联;插座N处接零线,和之前的开关零线可以合在一起;最后处理地线(部分农村地区是插座中是不接地线的,整体上不影响使用,有安全隐患)。
(3)交流电没有正负一说,所以灯泡那里不用考虑直流电的正负极问题。交流电之所以没有正负极一说,是因为交流电大小和方向均随时间作周期性变化。简单理解 ,零线的电压是一直是0V,而火线是正负220V来回变动,其之间的电压差一直为220,所以我们家用电器也就没有正负极一说,正反插皆可。
2.2 开关控制插座通电
图2的右图部分也是一种常见的接法,使得电器不用频繁拔插。
火线进入开关L1,从开关另一端L处走负载控制线到插座L处,插座N处接回零线,PE接地。插座在此处就相当于一个用电器。
说明
鄙人对电学安全方面小白,如有安全隐患,欢迎指正。
