当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]电是我们生活中非常重要的东西,丰富了我们生活各种场景,也伴随着一定的危险性。用电安全从各种漏电保护上也得到了体现,但是在使用上还是要多注意,了解一些关于用电的知识还是很有必要的。那家里出现短路跳闸怎么办呢?一起来看看。
一、短路跳闸怎么办
首先找到原因,可以将总闸落下后把插头暂时拔掉,再把它开启,依次使用已使用过的设备排查,找出短路线路。大多数是插座过载引起的,可以停电后将其拆开,若绝缘损坏就换个新的;电路引起就需要重新连线。排查后,如果不会修理,应该找专业人员处理。
短路跳闸怎么解决
二、短路跳闸的原因有哪些
1、线路短路引起的跳闸。
这种情况大多数是因为使用了不规范、劣质的电线材料,或者是接线的方式不正确引起的短路现象。这就要求大家在选择产品的时候,要选择正规的产品,注意查看铭牌,要符合相关标准。安装的时候,应该请专业的师傅,而且不要超负载使用。
短路跳闸怎么解决
2、超过载导致的跳闸。
这一情况时很常见的情况,排查时,你会发现分闸不能上去,或者上去后,在使用该线路又会跳闸,而且外壳摸着很烫,在这情况下就可以确定是超过载导致的。那么这时应该减少功率比较大的设备使用,或者不要多个设备一起使用,如果要长期使用,那么应该更换插座。
短路跳闸怎么解决
3、漏电跳闸。
这一情况可以先将开关关闭,然后逐一开启分闸,如果出现这个开关一直跳开,那么就是这一线路出现了问题,接着检查是设备还是插座的问题。
短路跳闸怎么解决
