当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]以下内容中,小编将对无线网桥数据传输、工作方法以及如何避免干扰的相关内容进行着重介绍和阐述。
以下内容中,小编将对无线网桥数据传输、工作方法以及如何避免干扰的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对无线网桥的了解,和小编一起来看看吧。
一、无线网桥数据传输
无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁;无线网桥从通信机制上分为电路型网桥和数据型网桥。
数据型网桥传输速率根据采用的标准不同,具体如下:
无线网桥传输标准常采用802.11b或802.11g、802.11a和802.11n标准,802.11b标准的数据速率是11Mbps,在保持足够的数据传输带宽的前提下,802.11b通常能够提供4Mbps到6Mbps的实际数据速率,而802.11g、802.11a标准的无线网桥都具备54Mbps的传输带宽,其实际数据速率可达802.11b的5倍左右,目前通过turb和Super模式最高可达108Mbps的传输带宽;802.11n通常可以提供150Mbps到600Mbps的传输速率。
电路型网桥传输速率根据调制方式和带宽不同决定,PTP C400 可达64Mbps,PTP C500可达90MBPS,PTP C600可达150Mbps;可以配置电信级的E1,E3,STM-1接口。
二、无线网桥的工作方法
这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十公里。所以说它可以广泛应用在不同建筑物间的互联。同时,根据协议不同,无线网桥又可以分为2.4GHz频段的802.11b或802.11G或者802.11GN以及采用5.8GHz频段的802.11a或802.11an无线网桥。无线网桥有多种工作方式,每种差别略有差异,但是原理相同:网桥、AP、APC、透传客户端,中继模式、路由模式等。
特别适用于城市中的近距离、远距离通讯.它有2种接入方式,IP接口接入,IP+E1双接口接入。
三、无线网桥如何避免干扰
1、外部建筑物的干扰
当无线信号在传输的过程中遇到物体的遮挡,如果这个信号传输距离不远,有遮挡的环境下通过折射的方式,使其的传输方向发生一定的改变,并且会造成信号的反射与衰减。虽然可以收到信号,但是收到的这个信号的信号强度是非常弱的,而且带宽也会衰减很大的。
如果在传播中遇到金属物体的话,也会加大信号的衰减。如果在传输视频信号的情况下有遮挡传输,那么信号稳定性肯定很难保证。而传输网络信号对带宽的要求不大,因此在有遮挡的环境下传输网络信号还是基本能满足需求的。
因此在选择无线监控设备安装位置时,尽可能的做到中间无遮挡,发射端到接收端中间可视,这样就避免了微波信号的衰减,监控中心可以收到高强度的无线信号,从而提高监控效果。如果发射端跟接收端之间有遮挡,我们可以通过中继的方式避开中间的遮挡物。
2、同类设备干扰
在无线监控系统中,模拟无线监控系统是属于傻瓜式的,遇到干扰源我们只能慢慢的去排查,而数字无线监控设备就属于智能化无线监控系统,我们只要通过软件就可以扫描出附近相同的频率,从而设置的时候避开该频率即可。
目前无线监控设备我们随处可见,像移动、联通信号塔、对讲机、无线等等这些都是采用无线信号来传输的,对无线监控设备肯定也是有干扰的。而对于数字无线监控设备避开周边同类设备,或者同作用设备的信号干扰。这种干扰信号的信号源可能就是我们系统内的正常信号源,可能由于相同频率或相近,导致接收端收不到信号或接收到相同的信号,使接收终端难以辨认。
对于这种情况,我们可以调整无线设备的频率,选择一个干净的频道,或改变无线装置发射器或者接收器的位置,拉开设备间的距离。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
