当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]一直以来,测试测量都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来孔板流量计的相关介绍,详细内容请看下文。
一、孔板流量计结构
在这部分,小编将为大家介绍一下孔板流量计的基本结构。
节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等连接法兰(国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰) 、紧固件。测量管。
孔板流量计的安装要求:对直管段的要求一般是是前10D后5D,因此在选购孔板流量计时一定要根据流量计的现场工矿情况来选择适合现场工矿的流量计。
充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加。
二、 孔板流量
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板计算采用国际标准与加工
▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。智能型特点
▲采用进口单晶硅智能差压传感器
▲高精度,完善的自诊断功能
▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。
▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。
▲配有多种通讯接口
▲稳定性高
▲量程范围宽、大于10:1
三、孔板流量计安装避雷指南
通过上面的介绍,想必大家对孔板流量计的基本结构等内容已经具备了初步认识。在这部分,小编将为大家讲解,在安装孔板流量计的时候,我们该如何去避免安装雷区。下面呢,主要包含了13点建议,通过这13点建议,可以保证大家安装孔板流量计的过程相对顺利。
1.不锈钢管线严禁与碳钢直接接触。
2.镀锌、铝合金电缆桥架严禁用电、气焊切割和开孔,应采用无齿锯及专用开孔器等类似机械切割和开孔。
3.不锈钢管严禁用电、气焊切割和开孔,应采用等离子或机械切割、开孔。
4.大于36V的仪表穿线管、柜、盘等应接地,接地仪表穿线管丝扣用导电膏处理;小于等于36V的仪表穿线管丝扣至少应有防锈处理;外露丝扣不宜大于一个丝扣。
5.爆炸危险区域的仪表穿线管,应保持电气的连续性。
6.100伏以下绝缘仪表线路应用250V摇表测量线路绝缘电阻,且≥5兆欧。
7.铝合金桥架应跨接短接线,镀锌桥架应不少于两个防松螺丝拧紧,长度30米以内应两端可靠接地,超过30米的应每隔30米增加一个接地点。
8.不同接地系统的仪表线或仪表线与电源线共用一个槽架时,应用金属隔板隔开。
9.仪表盘、柜、箱、台的安装及加工中严禁使用气焊方法,安装固定不应采用焊接方式,开孔宜采用机械开孔方法。
10.仪表伴热、回水的盲端不应大于100mm。
11.变送器排污阀下口宜增加防阀泄漏的管帽(特别在防爆区)。
12.仪表及其穿线管、引压管一端固定于热膨胀区(如塔、随塔热膨胀移动的附件),一端固定于非热膨胀区(如劳动保护间),连接仪表时应根据现场实际情况,其柔性管、穿线管、引压管必须留出一定热膨胀裕度。
13.附塔桥架、穿线管应根据现场实际情况留有热膨胀伸缩节或柔性连接。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关孔板流量计基本结构、孔板流量计安装避雷事项的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关孔板流量计的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
