想要一款LLC控制器产品?选这款,准没错!!
在这篇文章中,小编将对MPS HR1000A LLC控制器的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对该控制器的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
控制器是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。LLC控制器便是其中一种,下面,小编将为大家介绍HR1000A LLC控制器。
HR1000A是一款专用于谐振半桥拓扑的LLC控制器。它提供两个驱动信号通道,以50%的占空比输出互补信号。两个互补栅极信号之间的内部固定死区时间为350ns,可确保瞬态期间的零电压开关,从而实现高频操作。HR1000A LLC控制器集成了自举二极管,简化了上管开关的外部驱动电路。HR1000A可以承受高达600V的电压,并具有高dV / dt噪声抗扰性。其调制开关频率可调节拓扑输出电压。HR1001A 还包含一个可调振荡器,用以设置最大和最小开关频率。控制器以设定的最大开关频率启动,并逐渐降低速度,直到控制环路接管工作,从而避免了过大的输入浪涌。还可以设置器件在轻载条件下强制进入受控突发模式操作,以最大程度地降低功耗并加强输出调节。HR1001A还具有多种保护功能,包括锁存关断、自动恢复、掉电保护和过温保护,这提高了变换器设计的安全性,而不会增加电路复杂性。该IC为上下管栅极驱动器提供了1.5A/2A拉/灌电流能力。HR1000A 采用 SO-16 封装。
那么,HR1000A LLC控制器具备哪些产品特性和优势呢?主要如下:
·HR1000A LLC控制器具有50% 占空比,为谐振半桥变换器提供多种频率控制功能
·HR1000A LLC控制器集成自举二极管的 600V 上管栅极驱动器,具有高dV/dt抗扰度
·HR1000A LLC控制器可为上管和下管栅极驱动器提供1.5A/2A拉/灌能力
·HR1000A LLC控制器具有高精度振荡器
·HR1000A LLC控制器的工作频率高达 600kHz
·两级过流保护:频移和锁存关断模式,具有可调持续时间
·远程控制开/关和通过BO引脚提供的掉电保护
·锁存禁用输入端,用于实现简单的保护功能
·提供与PFC控制器的接口
·轻载可调突发模式
·用于输出电压单调上升的非线性软启动
·采用 SO-16 封装
通过上面的介绍,想必大家对HR1000A LLC控制器的优势已经具备了初步认识。下面,我们再来看看HR1000A LLC控制器在振荡器方面的表现。
在振荡器方面,CT 电容器的充电/放电时间决定了振荡器频率。 CT电容上的电压在峰值阈值和谷阈值之间波动,形成三角波形。连接 Fset 引脚的网络对 CT 电容器上的电流进行充电/放电。 Fset引脚的源电流控制电流源1(IS-1)为CT电容充电。此处,HR1000A LLC控制器内部的电流镜比为 1A/A。 当开关周期开始时,IS-1 对 CT 电容器充电,直到电压触发峰值阈值电压。 然后具有两倍于 Fset 引脚源电流的放电电流源 (IS-2) 打开。 因此,CT 电容随 Fset 引脚的源电流放电。 当 CT 电容器上的电压下降到谷值阈值电压时,IS-2 关闭,然后启用新的开关周期。Fset RC 网络的功能如下所述:
1. Fset引脚到GND的Rfmin设置光电晶体管阻断时外部RC网络的最大电阻,因此设置Fset最小源电流,即设置最小开关频率;
2. 在正常工作情况下,光电晶体管调制流经 Rfmax 的电流以调制频率以调节输出电压。 当光电晶体管饱和时,流过 Rfmax 的电流最大,将频率设置为最大
3. 连接在 Fset 和 GND 之间的串联 RC 电路决定了启动时的频移。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关MPS HR1000A LLC控制器的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
